og9-3 takavalo ongelma
Ajotietokone ilmoitti apparin puoleisen sisemmän "parkkivalon" olevan kaput.
vaihdoin palaneen polttimon tilalle uuden (P21W5) jonka jälkeen tietokone ilmoitti ettei jarruvalotkaan olisi mukamas enää kunnossa vaikka jarruttaessa jarruvalot syttyy palamaan. Vaihdoin tuonkin polttimon, ei apua.
Yritin puhdistella ja hioa liittimiä ja crc:tä heitin kehiin ei vaan pelaa.
Ihmetyttää se että kuskin puoleiset valot pelaa ok kuvittelisin että jos olis kyseessä esim maadoitusvika ni olis vika päällä kummallakin puolella.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: og9-3 takavalo ongelma
Ei kai ole polttimo lipsahtanut väärässä asennossa kantaansa? Kokeile mitä tapahtuu kun käännät sitä 180 astetta.
9-3 SC 2.0t -07
Noissa lampuissa on sivuissa 2 pienen pientä "nystyrää" eri korkeuksilla joiden pitäis estää sen ettei lamppuja saa väärin asennettua.
Mutta .. täytyy käydä tarkistamassa ennen kuin puhun enää mitään itseäni raskauttavaa
#jäsen 4060#
Itsellä kyrvähti lampun pohja..
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Taitaa se pohja ryppyillä mullaki. Käväisin vielä vääntelemässä lamppuja, ei apua.
Saakos noita lampun pohjia ostaa jostain erikseen?
#jäsen 4060#
Marmorilta, maksoi.... öö, oisko ollu 30e?
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Mikä sieltä pohjasta hajoaa? Tuossa yhden yksilön takavaloja ihmetellyt kun toinen parkki palaa vai ajoittain ja nyrkillä kopauttamalla saattaa syttyä. Kokeillut useammalla polttimolla eikä pohjassa ole silmämääräisesti mitään vikaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Käväisin tilaamassa marmorilta takavalon pohjan (hinta huima 23E).
Osa tuli ja vaihdoin uuden tilalle, sama tilanne. Ajotietokone herjaa edelleen että apparin puolen jarruvalo ja huomiovalo ei pala. Eivätkä pala.
Mistähän seuraavaksi alkaa vikaa ettimään?
Valojen maadoituspiste löytyy mistä?
Valojen pohjaan tuleva "klipu" löystyy ajan saatossa ja aiheuttanee huonoa kontaktia joka puolestaan saa aikaan muoviosien lämpeämisen kautta jopa sulamista.
Noin itse ajattelen asiaa, onko näin tiedä häntä?
#jäsen 4060#
Joo, ongelma päällä edelleen. Maadoitus piste tarkastettu.
Mites takavalon 4-napainen liitinosa? Voiko sieltä hajota / löystyä liitos ja saako sen purettua?
Ei keksi enää mitään hän.
#jäsen 4060#
Päätetääs tää ketju ihmettelyyn. Kaiken kokeilleena huomasin kun purin takaluukun verhoilut niin alla oli huomattavasti kosteutta kummallakin puolen.
Laitoin puhaltimet huutamaan ja muutaman tunnin jälkeen piti autoa siirtää. laitoin auton käymään ja kas kummaa ei enää valovikailmoituksia.
Olen aina tienny että sähköviat on "henkimaailman" hommia. Taas tämä on hyvä osoitus siitä. No nyt metsästämään mahdollisia veden vuotopaikkoja.
#jäsen 4060#
Takavalojen umpiot ovat se yleisin syypää veden vuotamiselle takaluukun sisään. Eli tiivisteet uusiksi.
