OG9-3/NG900 Trionic5 & sytytystulpat
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Otsikko esittää kysymyksen. En löytänyt vastaavaa topickia, joten perustin tämän. Haluaisin esittää kysymykseni koskien NGKn platinatulpista, koska olen kuullut niidenkin olevan käytettävissä tässä autossa ja kestävyys olisi parempi. Vai olenko ihan hakoteillä? :) Mikä on NGKn malli ja saako jopa tätä platinaa vaikka Motonetin tiskiltä?
#1882
Azanovix
Re: OG9-3/NG900 Trionic5 & sytytystulpat
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
NGK BCPR7ES-11
NGK PFR6H-10 on platinatulppa, jolla vaihtoväli on pidempi. Virikäytössä normiversio on kuitenkin parempi. Perusversiot eli seiskat maksavat Motonetissä 3,50€/kpl. Platinaversioista saakin sitten pulittaa 15,90€/kpl. Toisaalta niille taidetaan luvata 60'000 kilometrin vaihtoväliä.
juhokare
Azanovix kirjoitti:NGK BCPR7ES-11
Kiitän. Onko tosiaan noin pitkä vaihtoväli platinalle? :O Epäilin 30 000km. Autossa on 185hv virisofta eli käytännössä 200hv toivon mukaan - pirtiä tuntuisi olevan. Aika kalliit ovat platinat, mutta niitä ei tarvitsisi vaihtaa ihan heti. Toisaalta, kyllä tuo tulppien vaihto 10 000km välein huollon yhteydessä on aika helppoa, joten tavallinenkin voisi kelvata.
#1882
Azanovix
Saatan muistaa vaihtovälin väärinkin. Pidempi se kuitenkin on, reilusti.
Suosittelen varauksetta noita NGK:n seiskoja, koskaan ei ole ollut niiden vuoksi ongelmia. Ja noita platinoita ei tosiaan viritettyihin edes suositella, koska lämpöarvo on pienempi.
juhokare
Azanovix kirjoitti:Saatan muistaa vaihtovälin väärinkin. Pidempi se kuitenkin on, reilusti.
Ok, asia selvä. Otan siis tavalliset. Öljystä en tiedä vielä, ehkä GenuineGM-öljy. :)
#1882
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuon platinan vaihtoväli on tuo 60tkm.
Mutta ainakin NG:ssä platinatulppa tulee VAIN vapariin, turboon aina seiskat johtuen DI-kassusta.
juhokare
MacTurbo kirjoitti:Tuon platinan vaihtoväli on tuo 60tkm.
Ok, asia selviää entisestään selvemmäksi, kiitän.
#1882
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ihan turha 10tkm välein vaihtaa, virallinen vaihtoväli ainakin T5 koneeseen on 50tkm. 20...30tkm lienee ihan riittävä vaihtoväli, ainakaan mitään havaittavaa kulumista ei tuolla välillä tapahdu (mitattu on).
Öljynä esim. TB Diamond on hyväksi todettu, on kotimaista tekoa, voittanut testejä ja hinta ~25e/kannu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
juhokare
Teboilin moottoriöljytkö ovat suomalaista tekoa? Epäilin, että ulkomaista. Olen ollut jo vuosia Mobilin öljyissä, ehkä se on kuitenkin se oikea vaihtoehto minulle ellen ota GM öljyä.
#1882
SS
Haminasta tulevat TB:n öljyt. Diamond oli ainakin TM:n testissä jaetulla ykkössijalla Mobil 1:n kanssa. Loppujen lopuksi on ihan sama laittaako sinne koneeseen GM, TB vai Mobil -öljyt, kyse on enemmänkin tunneasiasta, kaikki toimivat mainiosti eikä eroa huomaa kuin lompakossa ;)
Muuta: Kiina TECH2
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
GM:n öljy ei taida olla täyssynteettistä?
#3977
juhokare
t.t.j kirjoitti:GM:n öljy ei taida olla täyssynteettistä?
Niin, SuperSyntetic siinä taitaa lukea kyljessä. Mitä tarkoittanee...
#1882
