Turbo hajosi, uusi tarvittaisiin...
kaapo
Viesti Kirjoittaja kaapo »
Saab 9-3 vm. 2001 turbo puhalsi öljyt pihalle.
Olisiko vihjeitä mistä löytyisi Saabin liikkeitä halvemmalla turboa ko. autoon ?
Mielummin Mitsun turbo kuin Gt17, mutta kaikki huomioidaan.
dimaio
Re: Turbo hajosi, uusi tarvittaisiin...
Viesti Kirjoittaja dimaio »
Tuolta löytyy selvästi huokeammalla kuin mistään löytämästäni Suomen liikkeestä:
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9-5-AERO-TD0 ... 2464wt_905
Hinta 420 puntaa + 23 puntaa toimituskuluja.
Löysin kyseisen kaupan tuolta OG 9-5 puolen keskusteluista. Muutama sieltä ilmeisesti tilannutkin ja ahtimet ovat vaikuttaneet aidoilta. Ja kuten varmaan tiesitkin niin tarvitset Mitsulle asennussarjan ja uudet tiivisteet.
kaapo
Paljonko maksaa tiivisteet ja asennussarja ?
PCS myy ilmeisesti ainakin, mikä hinta ?
Entäs mikä hinta Saabilla ?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä tuo tyyppikilpi ainakin on aidon turbon mallinen, kiinakopioissa ei tuota ole.
No itse asiassa kyllä tuon asentaa vakiovesi/öljyputkillakin. Tarvii hydrauliikkaliikkeestä 2x 12 mm banjoa ja 4x leveitä kupariprikkoja vesiputkien asentamiseen kun mitsun vesiliitännät on 12 mm ja garretin 14 mm.
Lisäksi ei ole pahitteeksi varata uudet tiivisteet putkien toisiinkin päihin, kun ylävesiputken kannattaa irrottaa kannen päästä ja irrotella ja asentaa turbo paikalleen siten että letkut on jo valmiiksi hollilla paikallaan vain loppukiristystä odottamassa.
Pikkasen joutui väänteleen gt17:lle tarkoitettuja putkia mutta kyllä ne lopulta meni sellaisenaan paikalleen.
Pakosarjan ja turbon välisen tiivisteen saa esimerkiksi merkkiliikkeestä mutta varmaan muistakin turbotarvikeita myyvistä, onhan kyse kuitenkin vakio t25 laipasta.
PCS taitaa olla vielä lomalla, valitettavasti.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
vesa67 kirjoitti:Kyllä tuo tyyppikilpi ainakin on aidon turbon mallinen, kiinakopioissa ei tuota ole.
harisella ainakin tiivisteitä----->
http://www.hestec.fi/store/index.php?ma ... ts_id=9486
#2285
opeli
Viesti Kirjoittaja opeli »
Pitikös kyseisen ahtimen kanssa vaihtaa imuputkikin?...aatellen kysyjän autoo.
kaapo
Osaako kukaan kertoa mitä ero näillä on ?
SAAB 9-5 AERO TD04HL-15T TURBO TURBOCHARGER 55564966
Saab 9-5 Aero TD04HL-15T Turbocharger Turbo Charger 55559825
Molemmat löytyy ebay.co.uk sivuilta.
Ylemmän hinta 420 puntaa, NeoBros.
Alempi 322 puntaa, Turbochargerbros.
vesa67
-825 on vanhempaa mallia jossa turbon imukaula on pidempi ja imutorveksi mahtuu ne pienemmät mallit.
-966 on uusin malli jonka kanssa voi käyttää suurinta imutorvea.
En ole koskaan rinnakkain vertaillut mutta arvelen että uusimmankin mallin kanssa pystyy käyttää vanhaakin imutorvea, foorumilla saattaa olla aiheesta aiempiakin keskusteluja kun vaan etsii
Laitappa toimiva linkki missä tuo -825 on myynnissä tuolla hinnalla. Jos on uusi niin epäilen kiinalaiseksi kopioksi, jos käytetty niin saa olla todella vähän käytetty.
kaapo
Tässä osoite:
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-5-Aero ... =RTM920742
Löytyy myös tämän viestiketjun toisesta viestistä linkki ja menee kyseisen sivun alalaitaan.
Onko Kiinalainen kopio ?
vesa67
aftermarket tarkoittaa tarviketta ja tässä tapauksessa kiinalaista. Lisäksi usa:sta tilattuna laske n. 25% tullia ja alvia hinnan päälle jossa on rahtikulut mukana
kaapo
Kiitos vinkeistä.
Taidan kallistua NeoBros turboon.
Käykö NeoBrosin (TD04HL-15T TURBO 55564966) turbo suoraan 9-3 Saabiin ?
Mm. käykö imuilmaputki tähän uudemman malliseen turboon ?
