Saab 9-3 -98 ilmastoinnin ohjausyksikkö
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Tästä on aiemmin paljon ketjuja, mutta en niistä löytänyt vastausta kysymykseeni, joten avasin tämän uuden.
Ketjussa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=15
ansiokkaasti neuvotaan fetin vaihtamista yms.
En usko itse kykeneväni fettiä vaihtamaan, joten täytyy kääntyä ammatti-ihmisten puoleen.
Autossa siis automaatti-ilmastointi, joten säätöyksikkö fetteineen löytynee apukuskin jalkatilasta.
Puhallinmoottori on vaihdettu ja ACC-ohjauspaneeli näyttää toimivan (vaihdettu).
Puhallus kuitenkin on liian pientä, vaikka olisi täysillä. Eli ilmeisimmin vika tuossa säätöyksikössä?
Miten tuo ohjausyksikkö irrotetaan eli saako sen irti johtoineen vai joutuuko vaihtotilanteessa irrottamaan sen tuosta mustasta piuhasta kolvilla?
PS. Jos jollain löytyy tuollainen ehjä säädin, niin voi tarjota YV:llä.
900S 2.3 Talladega 1997
jape3
Re: Saab 9-3 -98 ilmastoinnin ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Johdossa on liitin joka löytyy siitä läheltä yläpuolelta. Seuraamalla johtoa löytyy kyllä. Hiukan hankala pujotella liitin telineen takaa vapaaksi, mutta onnistuu kyllä.
Itselle vaihdoin fetin mutta ei auttanut, joten ehjää yksikköä kaivataan täälläkin :?
Etelä-karjalassa onnistuu siis fetin vaihto. Pistä vaikka privaa jos tarvetta.
Pikselikorjausta 9-3
