OG9-3 turbo moottorin tuenta
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Noin 2½ vuotta sitten vaihdettu molempiin sivuihin genuinesaabin tuet ja taakse dieselin tukikumi, ja nyt alkoi taas rynkyttämään konetta edes takas kun kaasun avaa tai sulkee.
Kuinka usein olette joutuneet vaihtamaan noita takakumeja? Onko kukaan keksinyt mitään kestävämpää ratkaisua tähän, esim. sovittanut tonnarin momenttitukea kolkkiin ja ranettanut taakse tuen mallia PU/täristävä?
jcarlson
Re: OG9-3 turbo moottorin tuenta
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onhan noita itse rakennettuja momenttitukia hieman tonnarin tyylisesti tullut nähtyä.. Sellainen olisi varmasti syytä olla, poikittaismoottori ilman yläpuolista tuentaa on kyllä karkea suunnitteluvirhe.
saabracing
automaatissa meni ainakin kerran vuoteen lootan puoleinen kumi :DD
5 vuotta siis kokemusta ja 2 kertaa takakumi.
tossa joku ranetus:
http://www.saablink.net/forum/performan ... /55378.htm
KAPU2
patti
Viesti Kirjoittaja patti »
Itellä ollu noi kaikki kumit alla n. pari kk ja ajotuntuma kyllä on aivan erilainen. Suosittelen :) Takakumi on toi sport- malli. Tilasin noi tuolta racestuffin kautta... En tiedä oliko halvin ratkasu mutta siellä ainakin palvelu pelaa helvetin hyvin!
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Itsellä myös käytössä Sport versio, mielestäni toimii hyvin.
Pitkä-aikaista kokemusta ei vielä ole.
Moottorin muut tuennat myös uretaanisia.
Laatikon puolen uretaani aivan loistava, toisen puolen jättäisin kumiseksi (alkuperäinen tuenta). Moottorin äänet kantautuvat sisälle vähän turhan hyvin, lähinnä tyhjäkäynnillä.
9-3 2.0T SE -98
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
jcarlson kirjoitti:Onhan noita itse rakennettuja momenttitukia hieman tonnarin tyylisesti tullut nähtyä.. Sellainen olisi varmasti syytä olla, poikittaismoottori ilman yläpuolista tuentaa on kyllä karkea suunnitteluvirhe.
Tarkunneksena, eli sen verranhan tuo ng900/og9-3 tuenta poikkeaa tonnarista, että tonnarin alakumit on alhaalla apurungon tasossa, eli selkeästi vetoakselien alapuoella ja edelluttävät tukea myös vääntölinjan yläpuolelle, kun taas ng900/9-3 on tuettu runkoaisojen korkeudela, eli tonnarin kone kippaa, ilman ylätukea, kun taas ng900:sen paketti kiertyy sen verran, mitä kumit antaa myöten.
jcarlson
Jep, vaan sehän on selvä että ne kumit antaa myöten ja ennen pitkää ratkeaa.. Etenkin kun käytetään edes sen verran pehmeää kumia että ei hampaat putoa tyhjäkäynnillä suusta. Kun taas helposti jonkinlaisella toimivammalla liikkeenrajoittimella ne kumit ei hajoaisi eikä moottori hölskyisi niin pahasti. Se vaijeri takatuen päällä kun lähinnä estää sitä totaalirepeämästä ja oksentamasta hydraulinesteitä välittömästi, hienompi mutta ilmeisesti liian kallis ratkaisu siihen olisi voinut olla vaikkapa alipaine- tai solenoiditoiminen venttiili tyyliin bmw/audi. Mutta paras silti olisi ollut joku yläpuolinen varsi.
Hook
Eikös noilla kumeilla ole suurin rasite vedossa se moottorin kietyminen vetoakselien tuottaman väännön vastakkaiseen suuntaan sekä pienenä lisänä moottorin paino?
Oman järkelyni mukaan se liene sama kiertymisen vastaanottamisessa, että onko kumit ylhäällä sekä alhaalla vai vaihtoehtoisesti edessä ja takana. Molemmat samalla lailla rajoittavat kiertymistä.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Just muutama viikko sitten modasin omaan NG satkuuni tonnarin ylätuen ja kyllä eroa tuli erittäin mukavasti orkkikseen verrattuna! 8)
Autot nyt:
KAPU2
Jaahas, kai se tuo "sport" -versio pitää tilata taakse. Laskeskelin että vähän halvemmalla saattaisi saada tilaamalla suoraan genuinesaabilta. Hinnaksi tullee noin 250$ jos tilaa yhden, vähän säästää jos saisi kimppatilauksen aikaan, koska postit per kappale ovat suhteessa halvemmat. Sitovat ilmoittautumiset tähän tai YV:llä, eurot tilille ennenkuin laitan tilauksen. Tilaan parin päivän sisällä.
jull3
Viesti Kirjoittaja jull3 »
Juurikin ehdin itse myös tilata tämän sport version rear mountin ja myös ne 2 muuta jämäkämpää eli gearbox ja engine mountit ja kamat odottaa FedExin varastolla vantaalla hakua kun en ollu kotona toimituspäivänä. .
Varaudu muuten pieneen säätöön tossa tilauksessa, sillä eivät kelpuuttaneet genuinesaabilla ainakaan minulta luottokorttimaksua vaan piti tehdä kansainvälinen tilisiirto 8O
Noh nordean tädin ystävällisellä avustuksella se sujui verkkopankista ihan suht kivuttomasti, aiheuttaen kuitenkin tietenkin lisäkustannuksia muutamia euroja. . .
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
Hannu_J
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Onko nyt niin että näitä jämäkämpiä (Taliaferro) tukikumeja ei saa mistään muualta kuin GenuineSaabilta?
Elkpartsillahan niitä oli EU:n sisällä mutta kun sekin on nurin.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
KAPU2
racestuff.se myy mutta laskin että tulisi kalliimmaksi
KAPU2
Menee hiukan offtopiciksi, mutta kannattaa näköjään pikku sähläykseen varautua jos GS:ltä tilaa ensimmäistä kertaa:
Since you have not ordered with us
before
we will need the following information faxed to us:
> Due to an increase in credit card fraud, with international orders,
we will need the following faxed to us 417-831-4722
> 1) front and back copy of the credit card (you may black out all but the last four digits of the credit card #)
> 2) Photo ID
> 3) Signed Statement that you approve the shipment
Vastasin että olen tilannut ennenkin, ja siitä parin tunnin päästä paketti oli lähetetty. Ihme sekoilua.
