"Check Latched" kattoa nostaessa?
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Tosiaan tuommoinen herja tuli SID:iin kun nostin kattoa,samalla katto jäi niiinkuin "jäkittämään/täristämään" katto oli jo etureunassa asti,mutta takalasia laskiessaan/paikalleen laittaessa tuli tuo ilmiö?Laskin katon takaisin alas kokonaan ja sitten taas pelasi.Kun en tiedä,siksi kysyn,kyseistä herjaa ei ole ohjekirjassa...Niin jotain salpaa tai lukitusta tuo tarkoittaa,mutta mikä ihme siellä voi oikeasti jumittaa?
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
karg
Re: "Check Latched" kattoa nostaessa?
Viesti Kirjoittaja karg »
"Check latches" ehkä? Tuo tarkoittaa tuulilasin yläreunassa olevien lukkosalpoja. Systeemi oletti vissiin että jompi kumpi salpa oli kiinni kun koitit nostaa kattoa. Herja tulee ainaskin silloin, jos systeemi olettaa, että katon ollessa päällä katto ei ole lukittuna täysin etureunastaan ja auto liikkuu.
Niiden salpojen yhteydessä ikkunakarmissa on mikrokytkimet, jotka voivat reistailla. Itelläni tuli tota herjaa aika tasaseen aiemmin, kun kuskin puolen mikrokytkinpaketti oli halki ja mikrokytkimen nippa oli vääntynyt huonoon asentoon.
PCS:ltä sain tilattua uuden osan, oisko ollu jotain 180€ luokkaa.
