lukittaessa Trrr
saabeli
lukittaessa Trrr
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Kun autoa lukitsee kaukosäätimellä, niin toisen painalluksen jälkeen kuuluu vasemmasta takaovesta Trrrr ääni n. 0,5 - 1 s ajan (jokin siellä täristää, tai hakee paikkaansa).
Olisikko jollakin vinkki, jotta mieten alan korjaamaan ja onko siellä jokin osa, joka pitää vaihtaa?
Varmaankin oven verhoilu pitää avata, mutta miten sen saa ehjänä purettua?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
saabeli
Re: lukittaessa Trrr
Eikö kellekkään ole tuttu ongelma?
Onko niin, että vain minun autossani esiintyy ko. Trrr lukittaessa?
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Mulla oli -98 mallisessa 9000 "samanlainen" vika polttoainetankin "läpän" lukituksessa.
Läppä ei mennyt lainkaan lukkoon, kun se tappi, jonka piti tulla läpässä olevaan reikään, ei tullut lainkaan siitä moottorista "ulos" vaan tärisi just tommosella äänellä.
En ruvennut enempää tutkimaan, vaihdoin "moottorin" (käytettyyn ja edulliseen)
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Mulla kanssa ollut tonnarissa tankkiluukun moottorissa sama vika.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Kun aiheen aloittaja mainitsee että toisen lukituspainalluksen jälkeen kuuluu tuo "TRRR" ääni, niin itellä ainakin toimii näin: Ekalla painalluksella ovet nasahtaa lukkoon, toisella peräkkäisellä painalluksella kun kuuluu tööttäyskin, niin kuuluu tuo trrr ääni lukoista. Viisaammilta juuri kuulin että ovi menee tällöin johonki "turvalukkoon / takalukkoon / muu vastaava" jonka jälkeen autoon ei mennäkkään niin helposti sisälle. Itellä ainakin omassa ihan normaali ääni siis tuo "trrrr" tupla painalluksen jälkeen.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jep, lukot menee ns. takalukkoon, jolloin niitä ei saa auki vaikka koittaisi oven "nupista" nostaa. Jos silloin kuuluu oven sisältä trrrr niin joku kanittaa siinä ovessa eikä kyseinen ovi mene luultavasti tähän takalukkoon. Lukkomekanismi esille ja ja silmämääräisesti ihmettelemään mistä ääni kuuluu. Näin tekisin itse.
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
justiinsa tuli tuplaklikkaus painettua niin pelkkä tööt kuuluu eikä mitään pärinää tai korinaa.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
jeippo
No ei nyt itelläkään mitään sellasta huomiota herättävää pörinää/korinaa kuulu.. Kun tarkasti kuuntelee, niin ehkä enemmänki sellanen "sähkönen surautus" ja äänestä "kuulee" että jotku siellä ovissa vielä liikkuu paikoilleen tupla klikkauksen myötä. Sellanen terve hiljanen pieni ääni että jotain tapahtuu.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Mulla ei kulu tööttäystä, onko se joku techillä poiskoodattava juttu?
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
tturku
Tööttäys kuuluu, jos autossa on hälyytin, ja se on techillä kytketty päälle.
Timppa
tturku kirjoitti:Tööttäys kuuluu, jos autossa on hälyytin, ja se on techillä kytketty päälle.
Femmassa kuuluu kyllä, mutta en ole siinä tiennyt hälyä olevan. 8O Pitääkin koittaa töniä sitä joskus lukittuna ja käyttää kolkki techin nokassa josko siellä jotain kytkettävää olis.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin tuo profiilin kulkine tööttää vaikke hälyä ole, mutta osassa merkkiääntä ei ole. Lienee ohjelmoitavissa pois siis.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
saabeli
Vielä selvennykseksi, että aikaisemmin toisella painalluksella ääni oli vaan pieni suraus ja nyt tosiaankin viikonajan on kuulunut tuo Trrr hetken aikaa.
Kuinkahan konstikas on saada lukkomekanismi esille?
jeippo
Jos sieltä ihan selkee pärinä kuuluu niin sit kyl varmaan on jumissa.
Tuossa piti oikeen tarkemmin vielä itekki kuunnella, niin ei sieltä kyllä mitään
sen pahempaa pärinää kuulu. Nätti "tsiit" ääni vaan ja ovet on takalukossa.
Mekanismiin pääsee käsiks kun purkaa ovipahvin."Alhaalla 2 vai 3 torxia ovessa, kahvan alla on yks, vetorivan aukasee puoliks talttameisselillä jonka alla on vielä 2 torxia, sit oven päädystä yks muovitinni/tulppa pois. Sen jälkeen vaan nykäsee paffin pois ja irrottaa takaluukun napin liittimen".
Sit tais lukko olla kiinni 2 isommalla torxilla jonka jälkeen taiski jo tipahtaa irti. Ja onkait siellä sisällä vielä jotain vaijereita / vipuja. Muistaa vaan kattoa mikä missäkin on kiinni.
saabeli
Vika selvisi.
Trrr ääni tuli siksi, koska solenoidin pää oli pullahtanut toiselta reunalta irti ja sisällä olevat hammasrattaa hyppi yli.
Vakuutusyhtiöiden kolariautokeskuksesta sain koko lukon 35 E:lla.
Vaihdoin vaan sähköosan ja nyt toimii.
Tartteeko kukaan toimivaa lukkoa halvalla saa (vasen takaoven lukko kyseessä).
