Ilmamassamittaria kellään lainata pkseudulla?
juizeri
Viesti Kirjoittaja juizeri »
On sellanen ongelma, että ei vedä kunnolla, kun auto lämpiää, sidistä katsottuna kylmänä pyynnit toteutuu ja auto vetää hyvin mutta lämmettessään ei pyynnit toteudu. Kasetti kokeiltu toisella, tulpat uusittu ja lamda uusittu, eikä korjaantunu! Ei viittis turhaan ostaa osaa jos ei sit siinä olekaan vika, joten jos joku vois lainata? hetkeks ni sais senkin suljettua pois.
Autohan on vm-01 Cabriolet T7 steg1.
Saab 9-3 -01 cabriolet
Audi urS4 -94
juizeri
Re: Ilmamassamittaria kellään lainata pkseudulla?
juizeri kirjoitti:On sellanen ongelma, että ei vedä kunnolla, kun auto lämpiää, sidistä katsottuna kylmänä pyynnit toteutuu ja auto vetää hyvin mutta lämmettessään ei pyynnit toteudu. Kasetti kokeiltu toisella, tulpat uusittu ja lamda uusittu, eikä korjaantunu! Ei viittis turhaan ostaa osaa jos ei sit siinä olekaan vika, joten jos joku vois lainata? hetkeks ni sais senkin suljettua pois.
Lainaan saatu ja kokeiltu on eikä vika korjaantunu, jatketaan vian etsintää :roll:
Audi urS4 -94
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Oletko tarkistanut toimiiko nämä takaiskuventtiilit?
http://i36.photobucket.com/albums/e19/S ... iagram.jpg
juizeri
upi kirjoitti:Oletko tarkistanut toimiiko nämä takaiskuventtiilit?
En oo vielä noita kattonu, mut bensanpaine ja tuotto katottu ja nekin oli ok, täytyy seuraavaks vaihdella alipaineletkut ja tarkistella noi takaiskut.
Audi urS4 -94
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Onkos tähän juttuun tullu mitään uutta tietoa??
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
juizeri
Takaiskut katottu ja vielä kolmanella kassulla varmistettu, eikä parannusta. Ioffin vetää reilusti miinukselle. Ei oikein enää keksi, et missä vois olla vika! Selvästi kuitenkin liittyy lämpötiloihin koska kylmänä toimii hyvin, mutta lämmettessään ei toimi, tosin paremmin nyt toimii, kun ilmat vähän on viilenny.
Audi urS4 -94
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Jatkan vielä Juizerin juttua sen verran (kun olin mukana hämmentämässä :D), että Ioffit menevät jo heti auton lähtiessä paikaltaan vahvasti miinukselle. Ioff on miinuksella varsin yksiselitteisesti nakutuksesta johtuen (todellisesta tai epätodellisesta) => myös IgnK on koko ajan miinuksella. Jokaisen sylinterin nakulaskuriin ilmestyi n. 175 hittiä sillä 300 metrin matkalla, jonka itse olin kyydissä - ei siis ihan normaalia...
Saabiton Saabisti
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ja vielä varmistus että tulpat on oikeat ? näyttääkö kaikki anturiparametrit järkeviä arvoja ?
onko kantta avattu /nokkaketjuun koskettu (ajoituspeikko) ? onko pytyt kuinka karstassa ?
juizeri
[quote="vesa67"]ja vielä varmistus että tulpat on oikeat ? näyttääkö kaikki anturiparametrit järkeviä arvoja ?
onko kantta avattu /nokkaketjuun koskettu (ajoituspeikko) ? onko pytyt kuinka karstassa ?[/
Joo tulpat on vaihdettu kahteen tai kolmeen kertaan ja viimesimmäks meni seiskan lämpöarvon tulpat. Noista arvoista nyt mitä älyän ni näyttäs järkiarvoja.
Tohon on ennen ku ostin tehty remontti just johtuen ton t7 ongelmista ja uskosin et pytyt on ok. Tossa just mietiskeltiin just et oisko jako pykälän pielessä ja Hessuhan väläytteli jossain vaiheessa katin tukkosuutta, mutta sitä ei oo kyl katottu. No aika lailla edelleen ihmetyttää vaan se et kylmänä ja viilemmillä keleillä toimii. Täytyy seuraavaks kattoo se ajotus :twisted:
Audi urS4 -94
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Isompi välijäähy niin saa viileetä :p
