9-3 2,0t - Öljyvuodon paikka selvä, mutta mitä tehdä?
Sabatini
Viesti Kirjoittaja Sabatini »
Öljyä ripottelee pisaroina ulos tuolta kuvien osoittamasta kohdasta. Minähän en moottoreista juuri mitään tiedä ja siksipä apuja kyselen, että mikä mättää. Tuo paikkahan näyttää siltä, että siinä kuuluisi olla jokin osa. Kolme mutterinreikääkin on.
Tuolta siis tulee öljyä. Mitä tehdä?
SS
Re: 9-3 2,0t - Öljyvuodon paikka selvä, mutta mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei tuossa mitään kuulu olla turbokoneen tapauksessa, tuossa on vaan paikka virranjakajalle. Venttiilikopan tiiviste ilmeisesti vuotaa, ihan ekaksi voisi tarkistaa pulttien kireyden. Tosin roiskeet viittaisivat siihen että öljy saattaa roiskua tuohon muualtakin, esimerkiksi jostain ohjaustehostimen letkusta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sabatini
Alrite, pitääpä lähtä tsekkaamaan. Koitin kyllä ensimmäiseksi katsoa noita ohjaustehostimen letkuja, enkä mitään vuotoa huomannut ja olin sitten huomaavinani, että tuolta reiästä tulisi öljyä.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Onhan tuossa reiässä varmasti se kumitulppa eli tiiviste paikoillaan?
Jos on niin ensiapuna kirii nuo venttiilikopan pultit. Jos ei auta niin venttilikopan kansi auki, vanha tiiviste veks, putsaus ja uus tilalle
XC70 D5 -11
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
Täältä ääni kanssa ohjaustehostimen letkulle, katsoin omassa aikoinaan että tulee just samasta kohdasta mut ohjaustehostimen paluuletkuhan se kus ympäriinsä :mrgreen:
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
Sabatini
Mahtavasti täällä kyllä saa apuja, täytyy nostaa virtuaalisesti hattua teille.
Tuosta reiästä sitä öljyä puskee, se on varmistettu. Samoten kirrasin kopan pultit, mutta eipä auttanut sekään. Kumitulppaa ei kyllä ole tuossa reiässä, vaan ihan avoimena se on. Pitäisikö siinä sitten olla joku kokonaan tuon reiän peittävä tulppa? Jos pitäisi, niin millähän nimellä tuota metsästää?
Jos kopan aukasee ja tiivisteen vaihtaa, niin kertokaa tietämättömälle, että millä nimellä sekin tiiviste kulkee...
edit. Motonetissä on tämmönen, sopiiko tuo?
Ventt kopan tiiv Saab 9000 16V 27-5179 2,0/2,3-16V ja Turbo (ei Viggen) [1994 - 2002] 13.90 €
Sitten on kannentiiviste, onko se sama asia :D
Kannentiiv Saab 2,0/2,3 94-> 27-6313 2,0/2,3-16V ja Turbo 94->00 (ei Viggen) [1994 - 2000] 32.90 €
Viggenisti
Sulla siis puuttuu tuosta tiivistetulppa, saabin osa nro 9135211. Enpä tiedä tälle motonetin nroa, saanekko edes sieltä?
Et tarvitse kannentiivistettä vaan VENTTIILIkopan tiiviste, esim Motonetistä 27-5179
Ventt kopan tiiv Saab 9000 16V Hinta 13.90 €
Varmasti tulee öljyä ulos ja reippaasti jos kerran tuosta tiivistetulppa puuttuu!! :)
Ja tarkennuksena siis tuo tulppa ja venttiilikopan tiiviste ovat kaks eri asiaa!!
XC70 D5 -11
Sabatini
Hahaa, niinhän minä vähän aprikoinki alkuun, että pakko kait tuosta joku osa on puuttua :D Mihin lie on tippunu...
Pitääpä kävästä mutka Tarviketorilla/Aineella ni eiköhän se osa sieltä löydy.
Paljon kiitoksia arvon herroille!
SS
Aina sitä oppii uutta, minäkin oletin että tulppa olisi samaa valua tiivisteen kanssa, kuvasta ei oikein saa selvää onko tuossa musta tulppa vai ei. Mitenköhän tuo pääsee pois paikoiltaan?
Muuta: Kiina TECH2
kalle-ivar
Viesti Kirjoittaja kalle-ivar »
On se paikallaan, kokeile sormella, vuotaa välistä, tinneriä, paineilmaa ja silikonia päälle niin loppuu vuoto, helppoa.
Sabatini
Eikai se tulppa nyt tossa ole kuitenkaan. Tilasin tulpan ja o-renkaan. Menevät varmaan paikalle ihan helposti? Miten helkatissa tuosta on voinu se tulppa hävitä, ei sitä kyllä missään konehuoneessa näy, eikä näy tiivisterengastakaan. edit. Tuleeko se o-rengas tohon "väliin" ennen tota ruskeeta osaa :D
Viggenisti
Tuleeko varmasti sekä tiivisterengas että tulppa? Saanekko asennettua ilman venttiilikopan kannen irroitusta? Joku muu tietänee.
Miten sulla koneen huohotus ja huohotin? Voisko tukkeutunut huohotusletkusto etsiä reiän josta saa huohottaa? Ja pukata paineella tuon tulpan veks. Pelkkää arvailua tämä..
XC70 D5 -11
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Ti Elo 23, 2011 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
löytyy ssiihen sellainenkin tulppa mikä ei tarvitse kiinnitys ruuvia. joku gm nappi tai vastava se oli merkkiliikkeessä.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Noiden tulppien yleisnimitys konetekniikassa taitaa olla "Welsh plug" tjsp?
