Sähköongelma?
rmv991
Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja rmv991 »
Saab 900S 2.3 aut vm. 1997 241000km autoon on tullut erikoinen vika :-(
Auto saattaa sammua kesken ajon varoittamatta mitään tai sitten syttyy (tai vilkkuu) lähes kaikki mahdolliset valot mittaristoon (tai vain muutama) ja auto sammuu. Ihan kuin sähköt pätkisivät?
Joskus myös saattaa tehot kadota ja ne tulevat takaisin kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Tänään auto sammui tyhjäkäynnillä ja ei meinannut millään lähteä käymään (mittaristo varoitusvalot villkuivat kun starttasi, normaalisti eivät vilku) ja sitten kun lähti niin kävi ensin tosi huonosti, mutta sitten taas ihan normaalisti.
Olen vaihtanut uuden akun ja puhdistanut konehuoneessa olevia liitoksia. Tämän operaation jälkeen auto toimi muutama sata kilometriä ongelmitta, mutta tänään taas tosiaan sammui tyhjäkäynnillä.
Onko jollakin ollut vastaavaa vikaa tai onko tietoa mikä se voisi olla?
Naxu
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja Naxu »
No lataako se kanssa? Paljon akun napajännite käydessä?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
rmv991
Re: Sähköongelma?
Naxu kirjoitti:No lataako se kanssa? Paljon akun napajännite käydessä?
Lataa ihan ok, jännite muistaakseni 14,4V
white9-5
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos sais hieman tarkennusta niin helpottais mahdollista arvailua.
1.Vilkkuuko nuo valot silloin kun auto ei ole käynnissä, eli vain virrat päällä.
2.Vai siinä vaiheessa kun kierrokset tippuvat todella alas ja meinaa sammua.
3.Vai silloinkin kun autolla ajetaan ja auto toimii normaalisti.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
rmv991
Re: Sähköongelma?
white9-5 kirjoitti:Jos sais hieman tarkennusta niin helpottais mahdollista arvailua.
Mittariston varoitusvalot vilkkuvat/palavat siinä vaiheessa kun on käyntihäiriötä eli eli tuntuu kuin sähköt pätkisivät...ABS, jarrujen valo, GearBox jne. Auto voi tosiaan sammua aivan täydestä vauhdista, tai sitten vain pätkäisee vähän jne. Välillä hukkuu tehot ja siihen auttaa auton sammutus/käynnistys. Mitää varoitusvaloja ei tällöin yleensä pala...
Tänään tosiaan sammui tyhjäkäynnillä ja ei meinannut käynnistyä millään. Kun starrtaili niin mittariston valot villkuivat heti startatessa, ihan kun ei saisi virtaa riittävästi. Äsken käynnistin auton ja valot paloivat ihan normaalisti startin aikana ja sammuivat auton lähdettyä käymään omaan tahtiinsa...
Tuntuu, että olisi yhtäkkiä iskenyt monta ongelmaa päälle :-(
Onko näistä hajonnut virtalukon pohjia, se vois aiheuttaa melkein mitä tahansa?
Auto on ollut meillä 5 vuotta (huolletaan ohjeiden mukaan) ja toiminut tähän asti ongelmitta.
UC
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja UC »
Onko vikakoodit luettu? -
Itse lähtisin etsimään ja tarkastamaan seuraavasti:
1) Releiden toiminta: virtalukko, pa-pumppu, ruiskun pumppu
2) Virtalukon pohjan liittimen kiinnitys
3) Virtalukon pohjan kiinnitys runkoon
4) Virtalukon pohjan moitteeton, oikea toiminta
5) Polttoainepumppu
karg
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla joku virransaantiongelma. Oisko jotain löysällä jossain? Meikän Saabissa jos akussa on liian vähän virtaa niin startatessa kojelaudan kaikki valot vilkkuu kuin viimeistä päivää starttimoottorin tahtiin.
rmv991
Re: Sähköongelma?
karg kirjoitti:Voi olla joku virransaantiongelma. Oisko jotain löysällä jossain? Meikän Saabissa jos akussa on liian vähän virtaa niin startatessa kojelaudan kaikki valot vilkkuu kuin viimeistä päivää starttimoottorin tahtiin.
Virransaantiongelmaa olen kanssa epäillyt, eli akku on uusi ja liitoksia on tarkistettu...virtalukonpohja on epäilyksen alainen, mutta vielä ei ole mitään tehty asian suhteen...nyt on taas pari päivää toiminut ongelmitta.
Kuulemma rikkinäinen bensapumppu voi aiheuttaa sammumisia (ja aika usein näillä kilometerillä hajoaakin), mutta mittariston varoitusvalo-juttu ei sovi tähän kuvaan. Tietenkin voi olla montakin vikaa yhtäaikaa...
E.I.A
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja E.I.A »
Myös taka-akselin ABS vika aiheuttaa mittarivalojen vilkkumista.
"Ei muuta kuin leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä."
93 SC -07
93 SC -07(vaimolla)
SAABilla jo vuodesta 1986
white9-5
Re: Sähköongelma?
Kyllä se bensan saanti ongelma saa myös valot vilkkumaan, ainakin itselläni pari viikkoa sitten. Eli kun kierrokset putos tarpeeksi alas ja kone ei meinannut pysyä käynnissä, niin mittaristossa vilkkui valot. mulla paloi lisäksi vielä CE-valokin ja herjasi immua. Lopuksi suostuin ottamaan tankin pois ja vika paljastui sieltä. Pumppu oli vaihdettu, mutta se 20cm:n letkun pätkä pumpulta ei olut kestänyt bensaa päältäpäin ja oli melkein poikki.
stara
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja stara »
maadoitus moottorista runkoon kannattaa myös parannella, satkussa oli niin huonosssa kunnossa, jotta sammuili vauhdissa. maadoitukset useinkin ovat syynä myös erilaisiin sekaviin häiriövaloihin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
rmv991
Re: Sähköongelma?
Päivitys vikaan!
Nyt on pari kertaa sammunut, siten että vain noin 10 metrin on päässyt parkkiruudusta eteenpäin :-(
Kaikki varoitusvalot/mittarit meni pimeäksi! Kun auto pysähtyi niin noin sekunnin päästä syttyi varoitusvalot (samalla tavalla kuin virrat päälle laittaessa).
Eli aivan kuin koko auton sähköt olisi kadonneet hetkeksi? Akku on uusitttu ja maadoitukset tarkistettu, mtä kannaisi seuraavaksi tutkia/tarkistaa?
Saabisti -77
Re: Sähköongelma?
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
rmv991 kirjoitti:Päivitys vikaan!
Virtalukon pohja katottu ja toimivaks todettu?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
stara
Re: Sähköongelma?
koska virtalukon pohja ei katsomisesta paljoa viisastu varsinkaan näin epämääräisessä pätkimistilanteessa, niin panisin koneen normaalisti käyntiin ja kun sippaa , niin mittaisin tuleeko sytkälle jännite edelleen...
- tuon 1.- kohdan ajatus on verrata tilannetta, eli muuttaako tilannetta, kun sytkä saa nyt suoraan jännitteen.
1. panisin sytkälle suoran jännitesyötön rajatakseni vikoja/ ja myös vain hetkittäin esiintyviä.
2. katsoisin, jotta bensanpainetta on pysähdyksen jälkeen putkissa esim löysäämällä jotain liitosta tms..
3. veisin testerille , jos se jotain kertoisi sytkän katoamisesta
Viimeksi muokannut stara, Ti Elo 30, 2011 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rmv991
Re: Sähköongelma?
Saabisti -77 kirjoitti:
Ei ole vielä tutkittu, mutta seuraavaksi pitäisi ottaa virtalukonpohja tosiaan työn alle. Onko vihjeitä/apuja miten sen saa helpoiten pois?
Autossa tosiaan sähköt katoaa hetkeksi ja maadoitukset on kunnossa.
