Tuning ajovalot
Tuning ajovalot
Onko 93:seen olemassa mitään "tuninki" valoja? Näitä siis mitä tuntuu löytyvän jokaiseen muuhun autoon ainakin mm. projektorivaloja (umpioineen päivineen) tms.?
Linkkiä vinkkiä kuvia jne.?
Edit: Ja ajossa 00vm ysikolmonen
Re: Tuning ajovalot
Mulla on sellanen muistikuva, että ei taida olla saatavilla. Joku tosin oli vissiin vaihtanu vag-konsernin autosta umpiot, ettei olis ollu borasta? Hittoku en tarkkaan muista
Re: Tuning ajovalot
Borasta joku tosiaan on napannut umpiot. Täälläkin on jossain siihen linkki.
Ei ole ihan bolt-on, mutta lähes. Muistaakseni yhden reiän joutui peltiin poraamaan molemmin puolin kiinnitystä varten ja lisäksi maskin puolelle jää pienet raot hieman erilaisesta muodosta johtuen.
Sen sijaan en jaksanut itse aikanaan selvitellä, voiko noihin laittaa esim. laillisesti xenonit vai ei eli onko linssit hyväksytty xenoneille. Halpojahan nuokaan umpiot eivät ole, ebaysta taitaa parilla sataa saada per kappale, mutta alkuperäiset lienevät aika paljon hintavammat.
Re: Tuning ajovalot
Juu näin tuntuu vähän olevan, että heikosti on tarjolla nuita erilaisia umpioita yms paketteja. Ehkäpä täytyy vaan päivittää talveks hyvät lisävalot niin niillä pärjää.
Re: Tuning ajovalot
Ainakin takavaloja on tuuninkina. Joku ruotsalainen kauppa, jonka nettiosoitetta en nyt muista.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: Tuning ajovalot
Azanovix kirjoitti:http://www.93forum.com/viewtopic.php?f=6&t=554
Tässähän tämä.
Re: Tuning ajovalot
Voisin kuvitella, että maskia muokkaamalla sopivuuskin paranee. Oletan siis, että tarkoitit visuaalista ilmettä etkä niinkään fyysistä istuvuutta.
