ilmastoinnin kompura.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli auto 99vm 9-3 ja kauhee kolina rupes kuulumaan pumpun seutuvilta.
Mistäs tohon saa uuden pumpun?Mätänetti ei tunne ollenkaan ja biltema ei myöskään.
Asia varmistuu kohta ku meen irrottamaan hihnan ja lyön käyntiin ilman sitä.
Viimeksi muokannut timppa1, Su Syys 18, 2011 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: ohjaustehostimen pumppu.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Epäilen enemmän vesipumppua siinä alapuolella, koitappa sitä pyöritellä
timppa1
Tutkimisen jälkeen näyttäis siltä että ilmastoinninkompura sanoi itsensä irti.
Pitkän jatkovarren ku laitto kompuraan ja auto käyntiin ni kuulu selvästi kauhia kolina.
Kolina vaimenee pikkasen ku laittaa ilmastoinnin päälle.
Täytyy vielä tuo vesipumppuhomma tarkistaa varmuuden vuoksi.
Mitähän kaikkea joutuu edestä purkaa pois että saa kompuran mahtumaan pois?
Suappi9-3
Re: ilmastoinnin kompura.
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Älähän nyt vielä koko kompura vaihda. Kahlaa tuo säie ensin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=41620
Pihalla olevien kahden 9-3:n ilmastointikompuran laakerit alkoivat kolista tosi mukavasti ja silti pelkällä laakerinvaihdolla selvisi! Eka tapaus vähän säikäytti, kun kolina alkoi yht´äkkiä Norjan reissulla. Laakeri maksaa n. 50 laakerikaupassa, eikä tuurilla edes tarvii ulosvetäjää.
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
nyt kun olet vikkelä ja soitat nii kompura on vielä jemmassa
mulla
# 4490
timppa1
Noh tuohon nyt on pakko vissiin vaihtaa tuo kompura ku o kussu kylmäainetta pihalle vähän joka välistä.
Uus kompura jäi maksamaan 270e joten ei tossa nyt konkurssiin mennä.
Huomenna iltasella laittaa auto nosturille ja ruveta vaihtelemaan.
Kaikennäkösiin ja merkkisiin oon kompuroita töissä vaihtanut mutta ei oo vielä yhteenkään saabiin tarvinnut vaihtaa :)
Noo tuleepahan samalla tehtyy ilmastoinninhuolto.
timppa1
Juu eli hihnapyörä oli murtunut magneettikytkimestä irti,siitä se kolina tuli.Oli myös kusut kylmäainetta akselin juuresta joten kompura oli entinen.
Nyt on uus kompura paikallaan ja nyt tulee todellakin kylmää saappaan koppiin.
Homma oli suht helppo,ainoa mikä tuotti ongelmaa pikkasen oli saada putket takasin kompuraan kun tilaa ei ole yhtään liikaa.
