Kampuran stefa.
timppa1
Kampuran stefa.
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli tuo vm 99 2.0t vuotelee ölkkää kampuran stefasta.
Oisko jollain räjäytyskuvaa tuosta jakopäänpuoleisesta kopasta että tietää mitä ja miten sieltä puretaan pois että pääsee vaihtamaan.
vesa67
Re: Kampuran stefa.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
-Moniurahihna löysälle
-Nokka ylös
-oikea eturengas pois
-lokasuojan hihnapyörän suojamuovi pois
-27 mm pultti irti, normikierre
-hemmetin isot lukkorengaspihdit ja kehää kiertävä lukkorengas pois
-Keskiosa eli öljypumpun kansi ulos, jos ei tule nätisti niin keskikorokkeesta isoilla siirtoleukapihdellä ote ja vetoa
-vaihda stefa ja kehää kiertävä O-rengas
-laita osat takaisin ja lukkorengas oikein päin (viiste ulospäin)
timppa1
Re: Kampuran stefa.
Eli tuo lukkorengas näkyy heti hihnapyörän pois oton jälkeen?
Mistäs nuo osat kannattas ostaa? lueskelin jtn et 50e maksais stefa marmorilla,ei kehtais niin paljoo tollasesta osasta maksaa.
Nii ja se toinen tiiviste kans,mistä sen saa ja mitä maksaa.
vesa67
Re: Kampuran stefa.
Jeps kyllä näkyy. Ja ne pihdit on tosiaan mallia isot, Knipexin pihdit on varmaan 30 cm pitkät ja sen kokoisilla saa jo hyvän otteen. Osat olen itse ottanut pcs:ltä muiden tilausten ohessa mutta valintahan on vapaa. Kunhan et huonoa laatua ota.
Hook
Re: Kampuran stefa.
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kampuran stefan vaihdossa ei päätykoppaa tarvise irroittaa (eikä tartte lukkorengas pihtejäkään).
Riittää että irroittaa hihnapyörän, kampeaa vanhan stefan irti, ja naputtelee sopivalla holkilla uuden tilalle.
Hook
petok
Re: Kampuran stefa.
Viesti Kirjoittaja petok »
Itse olen tehnyt tuon kaksi kertaa.
Ensin näin Motonetin stefalla:
Hook kirjoitti:Kampuran stefan vaihdossa ei päätykoppaa tarvise irroittaa (eikä tartte lukkorengas pihtejäkään).
Hook
Vuoto ei juurikaan vähentynyt, niin hetikohta marmoritiskin osilla näin:
vesa67 kirjoitti:-Moniurahihna löysälle
-Nokka ylös
Tuo O-rengas menee lyttyyn ja kovettuu.
timppa1
Re: Kampuran stefa.
Jees eli öljyvuoto tilkitty.Kampuran stefa olikin kuiva joten sitä ei vaihdettu.
Öljynlauhduttimenletkut oli vuotanut ja ne teetin uudet ni loppu alle kuseminen.
Hook
Re: Kampuran stefa.
No-name tarvikestefoista sen verran, että lähipiirissä kaksi tapausta, joissa tarvike stefa on vuotanut kuluneella hihinapyörällä heti uutena heti moottorin kasauksen jälkeen.
Vaihtamalla Corteco tai (toinen oranssin värinen alkuperäsis osa, jonka merkkiä en nyt muista) niin vuoto on lakannut. - ja irroittamatta pumpun kantta. ;D
Hook
MrG
Re: Kampuran stefa.
Viesti Kirjoittaja MrG »
omassa ei vuotanu kampiakselin pää yhtään ennen koneremonttia, mutta nyt konerempan jälkeen motonetin stefalla vuotaa.
Minuteman
Re: Kampuran stefa.
Tarvikestefoista puuttuu melkeinpä säännönmukaisesti huulilta ne öljyliippaurat/kohoumat mitä hyvälaatuisista ja orkkiksista löytyy. Siis sellaiset viistot jotka pyörimissuunnan mukaisesti ajavat öljyä sisäänpäin.
Kyllä tuossa kohtaa orkkis, vaikkakin hintoineen, puolustaa paikkaansa.
Tri-Lo
Re: Kampuran stefa.
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Minuteman kirjoitti:Tarvikestefoista puuttuu melkeinpä säännönmukaisesti huulilta ne öljyliippaurat/kohoumat mitä hyvälaatuisista ja orkkiksista löytyy. Siis sellaiset viistot jotka pyörimissuunnan mukaisesti ajavat öljyä sisäänpäin.
Tuli juuri laitettua tonnariin scantech-pussissa ollut stefa motonetistä, jossa kyllä oli nuo, katsotaan pitääkö kun otetaan käyttöön..
