Kone öljyinen jakopään puolelta
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Huomasin että kone on tuoreesta öljystä märkä jakopään puolelta. Jakopään kopan päässä melkein moniurahihnan kohdalla on pari ruuvia, tuosta alaspäin ja taakse koko koneen kulma on märkä öljypohjaan asti. Mistä tuo ekana alkaa vuotamaan? Vuotaako kannen saumasta, kiristys paikallaan?
Edellisen kerran kun konepellin alle kurkkasin, oli kone täysin kuiva eli aika yllättäen on vuoto alkanut :(
Edit: Tarkennetaan ettei edellisestä kurkkaamisesta montaa kuukautta ole aikaa ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Saabisti -77
Re: Kone öljyinen jakopään puolelta
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Itellä lähes vast vuoto. Kokeilin kannen kiristystä, muutei auttanu. Keskiviikkona menee auto kannentiiviste- jumppaan.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
En nyt oikein hahmota, mistä ruuveista on kyse, mutta voisiko öljypumppu olla syyllinen?
SS
Ruuveilla tarkoitin 13mm kannalla olevia pultteja jotka ovat ilmeisesti jakopään kopan ja kannen saumakohdassa. Tuosta saumasta alaspäin alkaa siis kosteus. Kilometrejä muuten takana 140 tuhatta.
Muuta: Kiina TECH2
Saabisti -77
Tod näk kannen välistä vuotaa. Voithan kokeilla kannen kiristystä...
Volvo V50 2.0 TD
Joksu93
Viesti Kirjoittaja Joksu93 »
Itsellä oli sama ongelma, kiristys ei enää auttanut vaan meni kansihommiksi. Se ratkaisi kyseisen vian.
SS
Jooh, täytynee koittaa ekaksi kiristää. Tuntuu oudolta että vuoto alkaa noin yllättäen kun tosiaan oli ihan kuiva vielä jokunen viikko sitten. Nyt on jo koko koneen etukulma ja laturin päällinenkin öljyssä, toivottavasti kestää vielä 1000km taipaleen tällä viikolla...
Muuta: Kiina TECH2
