Ng 900 alkuperäis soitin + cd boxi
Onko normi vika kyseisessä soittimessa et soittaa vähän aikaa cd:tä ja sit kuuluu räps, eikä v:lläkään enää cd puoli toimi! Ratio puoli toimii hyvin. Boxin liitäntä johto tosin aika löysä.
Re: Ng 900 alkuperäis soitin + cd boxi
Missäpäin majailet?
Jos lähellä Hämeenlinnaa niin täältä löytyy hyllystä molemmat niin voin antaa ne kokeilua varten ja vaikka myydäkkin sitten halun mukaan jos vika vaikka löytyisi.
satakunnassa, porin vieressä eli välimatkaa jonkin verran !
Joo ei se sitten kannata. Itselläni teki tuon löysän liitoksen boxin kanssa mukulakivillä kanssa, että lopetti levyn toiston, mutta soittimesta levyä vaihtamalla kuitenkin lähti pelamaan. Voipi olla että se soitin siitä ressaa.
Eli laitanpa kunnolla kiinni boxin ettei pääse heilumaan ja nuljumaan!
No niin....tänään viimein ja vihdoin ehdin paneutua cd boxiin. Johtosarja joka tulee soittimelta boxille on liittimen sisältä tullut ulos. Tämä on uskoakseni vika mikä aiheuttaa cd:n toimimattomuuden. Saako tuohon vaihdettua uutta päätä mikä tulee boxiin vai lähdenkö suoraan ostamaan uutta soitinta? Saako suomesta muuten uudelle soittimille sovitinta että menee satkun vanhan soittimen paikalle?
Onko muuten saabin alkuperäisessä soittimessa millainen liitin jos lähtee vaihtamaan soitinta vai pitääkö kikkailla sokeripaloilla?
Ei tarvii kikkailla. Normaalit ISO-liittimet pitäs löytyä radion takaa. Itelläni on NG900:ssa Pioneerin 2DIN-soitin ja sen perässä 60GB iPod ni ei tartte CD-levyjen kanssa kikkailla. Myin noi alkuperäiset radio+cd-boksi jutut pois, kun ne ei oikein tuntunu käteviltä kamoilta.
