Mystinen virran katoaminen
akim
Viesti Kirjoittaja akim »
Auton ollessa parkissa muutaman päivän on yllätys,yllätys,akku tyhjä.
Mistäs moinen tyhjentyminen vois johtua? :evil:
9000CD23T
Vanha akku.
Sisävalo, radio, takakontin valo päällä.
Turbo Sensonic
Re: Mystinen virran katoaminen
akim kirjoitti:Auton ollessa parkissa muutaman päivän on yllätys,yllätys,akku tyhjä.
Kuinka vanha tuo akku on? Mun NG900:ssa akku kesti jonkun 5-6 vuotta, ja sen jälkeen se oli finaalissa.
Kävin ostamassa Motonetista Boschin akun, joka on ollut tosi hyvä. Hintaa sillä oli vähän yli 60 €.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Mulla kans vanha ng900 tyhjensi akun mystisesti, yön yli seistessään. Vikaa yritettiin etsiä, mutta sitä ei löytynyt. Onneksi vika ei ole toistunut. (*koputtaa puuta eli hakkaa päätään*)
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
vhakala
Viesti Kirjoittaja vhakala »
Laturin diodisilta vuotaa. Ehkä.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Akku ns. oikosulussa sisäisesti, eli purkautuu itsestään.
9-3.1972
akim
Akku on muutaman vuoden ikäinen.Päältä kuin uusi :D .Jep.eikun akun ostoon mars.mars.Minkäs tehoinen tarviis olla vähintään...
Voikos sitä laturia tutkia ilman pois ottamista?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
se93tbo kirjoitti:Akku ns. oikosulussa sisäisesti, eli purkautuu itsestään.
Isäukon vajaan vuoden ikäinen Varta teki juuri tuota. Uusi akku tuli takuuseen.
vhakala
Yleismittarilla voi mitata paljonko virtaa menee akusta laturin läpi kun virrat on poiskytkettynä.
Laturi vuotaa tosin aina vähän. Tuloksesta voi laskea helposti kauanko kestää esim. 60 Ah (antaa yhden tunnin, mikäli virta 60A) akun tyhjeneminen.
BlackPearl
Viesti Kirjoittaja BlackPearl »
vähän menee ohi aiheen, mutta mullakin sattu kumma sammuminen. auto siis on og3aero-01. Ajelin rauhakseen noin 50km/h ylämäkeen 3-vaihteella... yhtäkkiä kone sammui ja kaikki virrat pois. Pelästyin tietysti, että nyt se surullisen kuuluisa sytkäboksi meni. Mutta laitoin virrat päälle ja kone hörähti kiltisti käyntiin, eikä mitään varoitusvaloja syttynyt. kello nollaantu, sekä päivämäärä yms. (eli koko sidi). outo juttu :roll:
Jokkeri
Viesti Kirjoittaja Jokkeri »
Minullakin oli yllärinä akun tyhjeneminen toissakesänä, kun 9-3 oli seissyt yhden päivän ilman ajoa. Auto on vm. 2002, eli tapahtuma-aikana vuoden ikäinen. Takuuseen tarkastettiin missä vika, mutta mitään ei löytynyt. Tapahtui tosiaan kesällä, sama akku edelleen käytössä eikä mitään ylimääräisiä sähkölaitteita ollut autossa kiinni / käytössä. Eipä ole tapahtunut kuin sen kerran, ihme juttu kuitenkin.
