sid infon lamda-arvo
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Huomasin sattumalta sidinfon päällä ollessa tyhjäkäynnillä jarrua useita kertoja pumppaamalla että lamda-arvo kohosi aina 2500 asti ja kun lopetin jarrun pumppaamisen niin lamda putosi normaalille vaihteluvälille.
Kuuluuko lamda-arvon kohota noin, vai onko jarrutehostajassa/tehostajan letkussa vuoto?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Re: sid infon lamda-arvo
Eikö kellään tietoa?
Volvo V50 2.0 TD
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Kokeilin mielenkiinnosta omassa autossani tuota samaa ilmiötä ja lambda-arvon käyttäytyminen toimi juurikin kuvaamallasi tavalla: kun jarrua paineli tyhjäkäynnillä, nousi arvo pikkuhiljaa 2500:aan (25%), joka lienee lambdakorjauksen maksimiarvo?
En kyllä osaa sanoa, onko tämä vika vai ominaisuus - viisaammat ottakoon kantaa :D
Saabiton Saabisti
Saabisti -77
TommyW kirjoitti:Kokeilin mielenkiinnosta omassa autossani tuota samaa ilmiötä ja lambda-arvon käyttäytyminen toimi juurikin kuvaamallasi tavalla: kun jarrua paineli tyhjäkäynnillä, nousi arvo pikkuhiljaa 2500:aan (25%), joka lienee lambdakorjauksen maksimiarvo?
Kuuluuko tuon jarrutehostimen letkun/putken kiinnityksen olla tiukka imusarjaan? epäilen että siinä vuotoa... Mulla saman kaltaiset oireet kun sulla TommyW (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... hilit=Amul) mulla Amul koholla (200-700) ja Aadd (-23/-38) miinuksella, loff tosin pysyy positiivisella, eikä vedossakaan pompi miinuksille.Auto vetää hyvin, ei puutumista. Polttoaineen kulutus ei kohonnut
Volvo V50 2.0 TD
TommyW
Niin, en tiedä, pitääkö kiinnityksen olla tiukka, mutta ainakin tiivis.
Tuo jarrutehostimen putkihan on sekä imusarjassa, että ahtoputkessa (läppäkotelon päällä) pikaliittimillä kiinni, jotka kyllä antavat putkien heilua sivusuunnassa jonkin verran. Varsinainen tiivistyshän tapahtuu pikaliittimen rungossa olevalla o-renkaalla.
Yksi mahdollinen vuotokohta on toki myös tehostimessä oleva liitäntä, jossa alipaineputken pää on juntattu kumitutin sisään.
Korkea positiivinen Amul on voi WIS:n mukaan johtua esim. kaasuläpän jälkeisestä imuvuodosta - imusarjassa oleva alipainelähtö on toki juuri tälläinen...
Saabiton Saabisti
Saabisti -77
TommyW kirjoitti:Niin, en tiedä, pitääkö kiinnityksen olla tiukka, mutta ainakin tiivis.
Oon koittanu kokeilla noita alipainelähtöjä ja -letkuja, enkä löytäny vuotoa ,suihkuttelin käynnistyssumua kaikkiin liitoskohtiin auton käydessä ->jos vuotaa auton käynti muuttuu->ei muuttunu. Epäilen tosin silti just tuota imusarjaan tulevaa tehostimen liitintä. Saako imusarjaan tulevaa tehostimen putken pikaliitintä irrallisena, vai kuuluuko kys liitin johonkin letkusarjaan? (mulla ei ole WIS:ä)
Volvo V50 2.0 TD
TommyW
Imusarjaan tulevan liitännän osanumero on 55557389
Saabiton Saabisti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaali alipainetehostimen ominaisuus, ei vika. :)
Kun pumppaat jarrua ja kulutat sieltä alipaineen pois, joutuu moottori imemään sinne alipaineen uudestaan. Ilma joka silloin imusarjaan siirtyy tehostimesta tulee immun ohi, eli lambda joutuu rikastamaan.
Saabisti -77
TommyW kirjoitti:Imusarjaan tulevan liitännän osanumero on 55557389
Kiitos, kokeilen uudella nipalla
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
jcarlson kirjoitti:Normaali alipainetehostimen ominaisuus, ei vika. :)
Kiitti tiedosta, eli tehostin ehjä
Volvo V50 2.0 TD
HPekkaH
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Autossani nippa tuntuu vuotavan, kun laittaa ylipainetta imupuolelle. Sain uuden osan Schwedenteile-firmasta Saksasta. Onko kellään kokemusta siitä, mikä on paras tapa saada vanha nippa irti imusarjasta? Pitääkö vain raa'asti kiskoa ja pyöritellä? Nipassa näkyy olevan metallikynnet, jotka tarttunevat tehokkaasti imusarjan aukon alumiiniin.
vrs2
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
HPekkaH kirjoitti:
Ma Marras 04, 2024 18:56
Sopivan kokoinen pultti/ruuvi siihen ja sitten sorkkataudalla väännät irti.
HPekkaH
Kiitos, se oli toimiva konsti.
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
oisko alipaineletku löysällä jarrutehostimessa?
