ahdot karkaa..
ahdot karkaa..
nythän iski ongelma tuon uuden perheenjäsenen kanssa. eli 3 ja isommilla vaihteilla ahdot kipuaa pilviin. 1.5-1.7 tiputtaa paineet alas ja otsan tuulilasiin. pitäisi olla stage 3 mutta ilmeisesti jotyain muuta kun on db 9 liitin kojelaudassakin valmiina isompi välijäähykin vaihdettu 3" turbolta ulos asti
1-2 vaihteella ei sitten ahdot nouse kun tuon 1,5 bar.
täytyy huomenna syventyä tarkemmin mikä letku vuotaa ja missä vai onko portti jumissa vai magneettivena vai mikä mättää. mittarin juottelua yms kivaa luvassa ja toki miniläppäri kiinteästi autoon...
Ilo alkaa kilosta kahdesta bileet...
saabismi on sairautta ja turbo saabismi mielisairautta???
Re: ahdot karkaa..
Eikös ahdot ole tarkoituksella rajoitettu 1 ja 2 vaihteella. Näin olen ainakin ymmärtänyt.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: ahdot karkaa..
todennäköisesti näin mutta miksi silti karkaa nhoin ylös joku hieman ilmeisesti säätäny softaa tai sitten jossain vuotoa. noh täytyy tänään penkoa noi letkut ja samalla tarkistaa ettei ole portti jumissa.
Re: ahdot karkaa..
T5 vai T7
Re: ahdot karkaa..
t5 900 1994
Re: ahdot karkaa..
Jees, fuelcut yleensä 1.54 noissa virisoftissa. Veikkaan että hukkaportin sokka kadonnut eikä aukea.
Re: ahdot karkaa..
Jos sokka on kadonnut ja kellon tanko irti hukkaportin vivusta, niin eikös silloin hukkis ole auki kokoajan = ei ahda ollenkaan?
- "Hirsch"
Re: ahdot karkaa..
jepCDTA kirjoitti:Jos sokka on kadonnut ja kellon tanko irti hukkaportin vivusta, niin eikös silloin hukkis ole auki kokoajan = ei ahda ollenkaan?
Re: ahdot karkaa..
Jos T5 mankkuvena niin se voi olla rikki, 1-2. vaihteilla voi olla että ei vaan pito ja kuorma riitä ahtojen karkaamiseen cutille asti.
Re: ahdot karkaa..
jeh huomenna tutkitaan lisää mahdollisia vikoja ja laitetaan softaa uuteen uskoon yms. mittari viat korjattu eli siis juotettu uusiksi paikkoja ja ainakin nyt taas alko toimia saas nähdä toimiiko huomenna
Re: ahdot karkaa..
jaahans vikakin paljastui oli letkuja edellisen jäljeltä väärässä järjestyksessä mankkuvenalla. softakin hiukan erikoinen kiitoksi veskulle softamuutoksista.
nyt rupes
kirjottamaan..... vielä pikku fiksauksia ja mahdollisesti keväällä suuttimet sekä hyrrä isommaksi tai ainakin suuttimet. sitten rullille katsomaan mitä sieltä löytyy.
nyt rupes
