OG9-3 - jarrupäivityssarja
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tuollaista olisin ajetellut ehkä, jos ei olisi pahan hintainen ja laatu olisi hyvä. Joskus olen kuullut että TWR olisi hyvä ja myöskin Brembo. Ajattelin jälkimmäistä lähinnä. PFS-sivustolla on joitakin sarjoja, minkä merkkisiä nämä ovat?
Vanteet sekä kesä että talvirenkaissa ovat 16-tuumaisia. Kyllä sinne jotain pitäisi mahtua. Sarjan tulisi sisältää asennushilpetöörin, sekä jarrusatulan ja levyt! Tarkoitus olisi saada ehkä hankittua alkuperäistä selvästi parempi jarrusarja, tai sitten jätän unholaan, jos rahat eivät riitä. Kuitenkin jarrut ovat aika löysät jo tuossa vaikka voivat selvitä läpitte katsastuksesta, huomasin jarrujen heikkouden menneenä kesänä kovasta vauhdista jarruttaessa, eivät pitäneet kunnolla ja niin tekevät uuden vastaavanlaiset.
#1882
juhokare
Re: OG9-3 - jarrupäivityssarja
Tällaista saisi PFSstä:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3131
ProCarService myy EPC-levysarjaa noin 300e ovh. Onko totta, että etuakselistolle yleensä vaihdetaan? Että taka-akselille ei niinkään? Ja sitten jarrunesteet pitäisi vaihtaa kyllä tuosta.
#1882
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Eteen toki ensin, itsellä myös takana jäähdytetyt. Ennen remppaa suosittelen tsekkaamaan jarruletkujen ja putkien kunnon ettei tarvitse montaa kertaa läträtä niiden jarrunesteiden kanssa.
juhokare
KAPU2 kirjoitti:Eteen toki ensin, itsellä myös takana jäähdytetyt. Ennen remppaa suosittelen tsekkaamaan jarruletkujen ja putkien kunnon ettei tarvitse montaa kertaa läträtä niiden jarrunesteiden kanssa.
Minkälainen tai minkä merkkinen sarja sinulla on? Minkä hintainen?
#1882
KAPU2
Edessä Brembon levyt ja Remsan palat, loput osat purkaamoilta yhteensä noin 350€ nykyään taitaa saada halvemmalla.
Takana satulat purkaamolta levyt ATE palat Remsa. Olisko joku 300€ yhteensä.
juhokare
Eli kaiken kaikkiaan yhteensä 300 euroako?
#1882
juhokare
Onko muilla tietoa. Mitkä merkit ovat hyviä ja minkä hintaisia?
#1882
KAPU2
juhokare kirjoitti:Eli kaiken kaikkiaan yhteensä 300 euroako?
Niin per pääty. Kaikki nurkat ~600
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Maptunilta löytyy kolmen tasoista (etu)jarrujenpäivityssarjaa alkaen n.220€-450€ +toimituskulut.
Mikko Parikka
#1057#
juhokare
Näyttäisi myyvän EBCn tuotteita. Onko EBC kuinka hyvä merkkinä? ProCar myy vastaavaa. Niitä on kahta kokoa tuossa autossani 285mm ja 308mm, voinko kaikesta huolimatta (kumpaa kokoa sitten alkuperäinen onkaan) laittaa 308mm laittaa autooni??? Kuten sanoin, autossani on kesäisin ja talvisin 16-tuuman vanteet.
#1882
KAPU2
Voit kunhan hommaat ne jarrusatuloiden raudat jotka tuovat satulaa 1cm kauemmaksi navasta. Isommat jarrukilvet tarvitset myös.
Mikko Parikka
Jos autossasi on alkuperäiset jarrut, niin edessä on 288mm levyt. Päivityssarjassa tulee uudet jarrusatulan kannatinraudat, 308mm levyt ja palat. (Vrt Viggen) Eli orggissatulat säilyvät, niitä vain siirretään hiukan ulommas isompien levyjen mahduttamiseksi. Olen juuri hankkimassa vastaavia jarruja femmaan. Takasatulat (ainakin femmassa) joutuu vaihtamaan, koska orggikset levyt ovat tuulettamattomat ja aeron levyt ovat paksummat tuuletetut. Ruotsista esim. bildelsbasen.se löytyy osia aika mukavaan hintaan ja paljon, paljon. Bussirahti pelaa nykyään Suomeen edullisesti.
Mikko Parikka
#1057#
juhokare
KAPU2 kirjoitti:Voit kunhan hommaat ne jarrusatuloiden raudat jotka tuovat satulaa 1cm kauemmaksi navasta. Isommat jarrukilvet tarvitset myös.
Paljonko maksavat uudet ja halvat (ehkä GMosat) jarrusatuloiden raudat ja isommat jarrukilvet?
#1882
juhokare
Mutta vielä en saanut vastausta, ovatko EBCt hyviä merkkinä? Ilmeisesti ovat, kun kerran Maptunkin myy niitä.
#1882
juhokare
Onko tässä uusi jarrusatula? Mitä tämä paketti sisältää suomennettuna?
http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi ... car=slumpa
#1882
