Vikakoodinlukijat
Lahti411
Vikakoodinlukijat
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kenelläs täällä olisi kokemusta OG9-3:n vikakoodien lukemisesta?
Tarkoitus olisi tehdä itse perushuollot autoon ja olisihan se kiva tietää mahdollisien vikakoodien tarkoitus, ettei joka kerta tarvi lähteä korjaamolle luetuttamaan.
Täällä olisi paljon noita lukulaitteita edulliseen hintaan:
http://www.e-ville.com/fi/90-obd-tuotteet
Olisikohan näistä mihinkään? Ei olisi iso investointi tuollainen. Maksaisi varmaan itsensä takaisin melkeinpä ensimmäisellä käyttökerralla.
vesa67
Re: Vikakoodinlukijat
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuo ELM327 bluetooth ainakin toimii. Tosin ebaystä sen saa puoleen hintaan.
Noilla OBD lukijoilla ei sitten SRS tai ABS järjestelmän koodeja saa, pelkästään moottorinohjauksen vikakoodit
Lahti411
Ok. Mikäs härveli pitää olla, että kaikki koodit saa luettua? Onko mitään kohtuuhintaista olemassakaan? Tosin nuo moottorin koodit minua nyt lähinnä kiinnostaisivatkin.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tech 2 sillä saa kaikki koodit ulos ja paljon muutakin.
eikä todellakaan mikään halpalaite ole
# 4490
Lahti411
Tätä mä vahän ajattelinkin, että vaan jollain Techillä pystyy kaikki koodit lukemaan.
Noita yleislukulaitteitakin on vaikka minkälaisia. Mitäs hyötyä on sitten on ostaa kalliimpi yleislaite, jos sillä kuitenkaan ei saa ulos kaikkea tarvittavaa tietoa? Mikä olis järkevä kapine perus rassaajalle? Käykö kotiremppoihin ja koodien lukuihin ihan vaan tuollainen halpislaite, mitä tuossa ylempänä jo ehdotettiinkin?
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
kannattaa ostaa tietokoneeseen kytkettävä niin näkee muutakin dataa kun vikakoodit.
elmoscan ainakin pelaa hienosti ja osaa lukea T7 konetta.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla on autossa mukana tämä:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Ja nokian luurissa OBDScope:
http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/
Kulkee näppärästi mukana, onnistuu vikakoodinluku + nollaus ja näkee anturitietojakin. Tarvittaessa voi sitten käyttää läppäriäkin bluetoothin yli, mutta ei ole vielä ollut tarvetta.
Edit: Ebaysta löytyy bluetooth-dongleja paljon halvemmallakin.
Viimeksi muokannut SS, Ti Joulu 20, 2011 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Lahti411
Mä oon kyllä niin pudonnut kärryiltä... :roll:
Kännykässä joku aplikaatio, jolla voi seurata auton tilaa?! Huhhuh.
No, kait tää tästä, kun totuttelee näihin "moderneihin" aikansa.
Mitään valtavaa datatulvaa mä en varsinaisesti kaipaa. Kunhan saan osviittaa, mitä auto haluaa milloinkin sanoa. Ja että voin rempan/huollon jälkeen nollata koodit.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Itellä kans tuo sininen palikka (dealextremestä) ja puhelimessa tämä...
https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
enska kirjoitti:Itellä kans tuo sininen palikka (dealextremestä) ja puhelimessa tämä...
Onko mitään hajua kumpi olisi parempi softa tämän palikan kanssa ? Android sovellus vai symbian ?
9-3Aero-01
SS
Tuskinpa tuon takia puhelinta kannattaa vaihtaa, valinta siis luurin mukaan. Suunnilleen samat ominaisuudet noissa on. Btw, OBDScope on muuten suomalainen.
Muuta: Kiina TECH2
rinz
Viesti Kirjoittaja rinz »
SS
Pitäisi sopia, mutta noin paljoa ei kannata maksaa:
Esimerkki ebayn tarjonnasta
Muuta: Kiina TECH2
msaario
Viesti Kirjoittaja msaario »
Ostin just tollasen ja toimis 9-3 -01. Enkä maksanut noin paljon...
Saab 9-3 2.0T SE -01
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
msaario kirjoitti:Ostin just tollasen ja toimis 9-3 -01. Enkä maksanut noin paljon...
Olis mukava tietää mitä tarkoitat toimimisella 9-3:sessasi.? Mitä pystyit tekemään?
Saattaisi helpottaa muitakin jotka ovat hankkimassa jotain laitetta.
