9-3 sisempi vetari
9-3 sisempi vetari
Huomasin tossa juuri että kuskinpuolen sisempi vetari liikkuu vaihdelaatikossa noin puoli senttiä sivu ja pysty suunnassa mutta ei ulospäin. Onko normaalia vai missä vika? Toinen kysymys missä sijaitsee vaihdelaatikon öljyn tarkistus tulppa ja mitä öljyä sinne pitäisi lisätä, Kun pitää mielestäni ihme ääntä kun etupyörät oli ilmassa (kuulosti samalta kun polkupyörän ketju olisi löysällä)
ps. auto oli 9-3 vm-98
- "Tuplakaasari"
Re: 9-3 sisempi vetari
Tuttu ääni, Kuulema normaalia... ainakin 2x saabihuollon mukaan..9-3se kirjoitti:Kun pitää mielestäni ihme ääntä kun etupyörät oli ilmassa (kuulosti samalta kun polkupyörän ketju olisi löysällä)
Jos se sisempi vetari hölskyy, niin ei siellä ole öljyäkään kuin siihen vetarin alareunaan asti. Turha sinne on laittaa lisääkään öljyä kun tulee ulos kuitenkin.
PCS:llä maksoi tuo holkin korjaus jonkun satasen n. vuosi takaperin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- "Tuplakaasari"
kysyin asiaa Tampereen metro-autosta ja on kuulemma normaalia että pääsee liikkumaan jonkin verran. Vetarin ympärillä ei näy öljyä joten tuskin sieltä mitään on vuotanut. Täytyy huomenna tarkistaa asia, jos ehtii. Ääni kuulemma kuuluu asiaan. Holkin vaihto on kuulemma noin 200€ jos muuta ei tarvi tehdä.
- "Tuplakaasari"
- "Tuplakaasari"
Luettuani juttuja alkoi kiinnostus herätä,vetarin löysyys.Mistä johtuu moinen?Onko se laakerin kulumisen kautta syntyvä vai mikä sieltä pettää? Entäs uutena heiluukos ja miten korjauksen jälkeen?Syökös se tasaus pyörästöä vai h-rattaita.Ja mitä se holkki korjaa,parantaako se laakerin välyksen?
ps.kokeilin myös omastani heiluu noin 5mm!
