OG9-3 ja SID:in lisäinformaatio
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Saako tuollaisessa 2003 OG9-3:sessa (2.0t) SIDiä näyttämään vikakoodeja ilman softan puukottamista jollain nappiyhdistelmällä?
Jos ei saa, niin olisiko PK-seudulla joku joka voisi tehdä softaan tarvittavan muutoksen?
Tuo kun sytyttelee silloin tällöin CE-valoa, ilmeisesti By-Pass kenkkuilee? mutta olisi kiva saada noita anturitietoja ja vikakoodeja ennen kuin vaihtelee osia...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
SeenFinn
Re: OG9-3 ja SID:in lisäinformaatio
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
ei taida saada sidiin vikakoodeja näkyviin edes trionicciä softaamalla?
konalassa voin vikoodit lukea arkisin päivällä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä vikakoodin saa näkyviin, mutta vain yhden (uusimman). SID infossa Fcod. Vaatii softamuutoksen.. saan tehtyä, mutta en pk-seudulla. Posti käy toki.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Bluetooth-palikka OBD-porttiin ja softa puhelimeen tai sitten erillinen lukija. Muutamalla kympillä saa näppärästi mukana kulkevat kamppeet koodinlukuun ja käy sitten muihinkin autoihin.
Tosin pelkkä By-Pass -vika nyt on helppo selvittää ilman koodejakin, mokkula irti ja imemään eri rööreistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ippe
Lukijan kanssa ahneus iskee ja mieli tekisi CAN-väylää tukevaa palikkaa.
Mulla pitäisi olla jossain ELM327-piuha, joten pitää varmaan etsiä se ja testailla josko sillä saisi auton ja tietokoneen juttelemaan.
