Saab 900 -95 vasemmanpuoleinen takarengas lukkiutuu
Grekor
Viesti Kirjoittaja Grekor »
Terve!
Nyt kun ilmat ovat kylmenneet ja pakkasöitä on ollut enemmän on autossani ilmennyt uudenlainen ongelma: pakkassäällä (< -5 astetta) peruuttaessa vasemmanpuoleinen takarengas lyö kokonaan jarrun päälle ja auto pitää "pakottaa" peruuttamaan. Tällöin, kuten jokainen voi kuvitella, on kytkin todella kovilla ja pieni palaneenkin haju sen mukainen.
Tarkoitus on huomenna soitella saabhuoltoon asiasta mutta osaisikohan joku nyt suorilta heittää, että missä mahtaa olla vika ja minkäläisiä huoltotoimenpiteitä tarvitaan. Tämä ongelma ilmenee tosiaan vain pakkaskelillä. Alkutalven loskakelillä ko. ongelmaa ei ollut.
UC
Re: Saab 900 -95 vasemmanpuoleinen takarengas lukkiutuu
Viesti Kirjoittaja UC »
Toimiikohan käsijarru normaalisti ko. pöyrässä?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
käsijarrun vaijerin kuori rikki(kosteutta sisällä) ja kun vetää käsijarrun päälle niin jäätyy ja jää lukkoon
uusi käsijarrun vaijerit ja putsaa käsijarrun mekanismi
# 4490
UC
Hommaisin myös uudet tiivistekumit kässärimekamismin pyöränapojen läpivienteihin.
Eli jos itse aiot tehdä, niin suurin piirtein homma etenisi näin pyöränavan luona:
1. ko. pyörä irti
2. jarrusatula irti
3. kässärikengät "löysälle" säätötähtimutteria pyörittämällä
4. kässärivaijerin palautusjousi irti vaijerin päästä
5. jarrulevy vex (ja etukäteen varalle hankittu uusi jarrulevyn torx-lukitusruuvi)
6. jos kengät näyttävät olevan ok, niin sitten muiden liikkuvien osien puhdistus, liikkuvuustarkistus ja voitelu
7. uuden läpivientitiivisteen asennus
8.-> kokoominen käännetyssä järjestyksessä
ja lopuksi käsijarrun säätö.
Aika-arvioni operaatiolle on noin 1-1,5 h/pyörä riippuen miten osat irtoavat ja missä kunnossa ne ovat. Jos laittaa uudet mekanismipalikat niin selviää varmaan tunnissa/pyörä.
Jos lisäksi uusii koko kässärivaijeriston, niin aikaa kuluu rutkasti enemmän ja ohjeitakin tarvittaisiin enemmän.
Grekor
Kässäri tuntuu kyllä toimivan ihan niinkuin pitääkin. Itselläkin kyllä kävi mielessä, että siinä voisi vika olla. Katsotaan vielä mitä huollossa sanovat asiaan. Toivottavasti ei mahdottomia maksa. :)
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mahdollisia vikoja tuohon:
-Jarrukengästä pinta irti
-Satula jumissa ja liut väljät
-Pyöränlaakeri lopussa
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Toivottavasti ei mahdottomia maksa. :)"
Kyllä sillä hintansa on, käsijarru kengissä pinta irti jos peruuttaessa vain tekee ?
