Takalasin lämmitin päälle??
Jehoiachim
Viesti Kirjoittaja Jehoiachim »
Nyt kyl pakko kysyä täältä helppiä että miten tuollaisessa ng900:ssa vm-97 saadaan takalasin lämmitin päälle kun nappia painaa niin ei ota itseään "päälle" sillain kun esim sisäilman kierron nappi.. 8O
Sulake tarkistettu että ehjä on ja nappi juttukin viahdettu toiseen mut silti en keksi miten lähtee päälle.. :oops: Kuuluuko tuohon nappiin tulla valokin kun on päällä??
SS
Re: Takalasin lämmitin päälle??
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko ilmastointia?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Sama vika täälläkin, viimeksi kun käytin niin pidin nappulaa pohjassa, jos olisi helpompikin tapa käyttää ;)
Jehoiachim
SS kirjoitti:Onko ilmastointia?
Itellä ei ilmastointia..
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Pitäisi syttyä valo nappiin kun lämppäri on päällä, sammuu sitten kun mielestään lämmittänyt tarpeeksi (olisiko n. 10-15min), tai kun auton sammuttaa, kumpi sitten tapahtuukin ensin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
SS
Wis mainitsee automatiikan ainoastaan automaatti-ilmastoinnin kohdalla. Tällöin päälläolo näkyy ilmastoinnin näytöstä ja päälläoloaika on 4…10min riippuen. Muissa versioissa itse siinä napissa pitäisi palaa ledi.
Muuta: Kiina TECH2
Jehoiachim
Täähän onkii oikia mysteeri.. :D Tosin joo kun tuo nappi on ihmellinen kun ei ota itseään "päälle" eli jää sillain pohjaan kun kuuluisi vaan on sellainen "lörppä" :?
ippe
SS kirjoitti:Wis mainitsee automatiikan ainoastaan automaatti-ilmastoinnin kohdalla. Tällöin päälläolo näkyy ilmastoinnin näytöstä ja päälläoloaika on 4…10min riippuen. Muissa versioissa itse siinä napissa pitäisi palaa ledi.
Mulla on -94 NG900 ilman ilmastointia ja -02 OG9-3 manuaali-ilmastoinnilla, molemmissa syttyy valo nappulaan ja lämppäri sammuu itsestään 10-20min sulattelun jälkeen, peilinlämppärit ovat saman napin takana, eli lämmittävät aina kun takalasinlämppäri on päällä...
Nappi ei jää pohjaan mulla kummassakaan, pelkästään oranssi valo syttyy nappulaan.
assa
"Sulake tarkistettu että ehjä on ja nappi juttukin viahdettu toiseen mut silti en keksi miten lähtee päälle.."
Entä korjaus, mistä ajan ottaa ja maksaako vaivan, odotetaan kesää ;)
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Eikös tuon lämmityksen keston voi ohjelmoida ICE:ssä 6/12/18/24 min portaissa? -
Omassa -95 ng900se:ssä ilman ilmastointia tuonkin on joskus saattanut tehdä, näin ainakin muistelen.
Onhan lämmittimen rele kunnossa? - Kts. esim. http://www.geocities.ws/ng900set/Electr ... lays1.html
UC
Muutenkin ko. sivustolla on aika kelpo kuvia erinäisistä korjaushommista:
http://www.geocities.ws/ng900set/main.html
SS
Sen napin ei kuulukaan jäädä pohjaan, se vaan lähettää pulssin jokaisella painalluksella. Valon tosin pitäisi syttyä.
Ainakin 9-3:ssa automaatti-ilmastoinnin kanssa aika säätyy lämpötilan mukaan välillä 4…10min. Tarpeeksi vanhaa Wisiä multa ei valitettavasti löydy.
Muuta: Kiina TECH2
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Jehoiachim kirjoitti:Nyt kyl pakko kysyä täältä helppiä että miten tuollaisessa ng900:ssa vm-97 saadaan takalasin lämmitin päälle kun nappia painaa niin ei ota itseään "päälle" sillain kun esim sisäilman kierron nappi.. 8O
Oletko kokeillut toimiiko se lämmitin eli lämpeääkö lasi, vaikka se oranssi valo nappulassa ei sytykään?
Jehoiachim
Azanovix kirjoitti: Oletko kokeillut toimiiko se lämmitin eli lämpeääkö lasi, vaikka se oranssi valo nappulassa ei sytykään?
Ei ainakaan lasia tunnu sulattavan yhtään että aika varmasti mykkänä on :?
UC
Jokos hait sen takalasinlämmittimen releen esille?! - Jos hait, niin vaihdapa samanlaisten releiden kesken tämän tilalle toinen samasta "releiköstä".
