Soittimen päivitys
Soittimen päivitys
Ennen kuin lähden ostelemaan jne kysyn, et millainen soitin käy ns. heittämällä paikoilleen ng 900 -96 orkkis soittimen tilalle? Millainen kytkentä orkkiksen takana on jne? Olen ajatellut jotain tähän suuntaan:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... autosoitin
Re: Soittimen päivitys
NG:stä löytyy ISO-liittimet, eli kytkentä on varmaankin helppoa kauraa jos on joskus tehnyt jotain ton suuntasta. Ongelmana tommosissa 2DIN-soittimien asennuksissa on se, että NG:n soitinaukko ei ole oletuksena tarpeeksi korkea. Joudut sahaamaan SID:n alta sen muovihyllyn pois luultavimmin ja modaamaan 2DIN-asennuskehikkoa myös. Ite tein tommoset temput, niin että sain 2DIN Pioneerin uppoamaan.
sen enempää vielä asiaa perehtymättä niin onko jotain huomioon otettavaa eroa 1din ja 2 din soittimien välillä? Eli kytkennät jne ?
1DIN-soitin ja semmonen Saabilta saatava tavaralokero on sitten vaihtoehtona, jos toi pieni silpominen ei kiinnosta
Kytkennöissä ei varmaan tule ongelmia kun on noi ISO-liittimet valmiina. Mitä oon jälkiasennussoittimia nähny (1DIN ja 2DIN), niin yleensä soitinten omat johtosarjat on juurikin ISO-yhteensopivia. Tällä siis toimii mankka yleensä suoraan sekä äänet tulee auton vakiokaiuttimista.
eikä liene tuota ongelmia myöskään saabbaan moottoriantenni?
Miten AS3:sen vahvari ja ovikaiuttimet, ne kai vaativat vähän puuhastelua, jos autossa moiset on?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Jos on AS3-vahvari, niin kätevintä on tehdä RCA -> DIN -piuha, millä saa sinne AS3-vahvarille soittimelta äänet. Muuta ei muistaakseni tarvii.
EDIT: tuolla on ohjeet: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
Ja muistinpas väärin, eli AS3-vahvarin ohjaus täytyy kuljettaa ton mukana.
Moottoriantennin saa myös toimimaan ton ISO-liitännän kautta ongelmitta.
Jatketaan vielä tätä aihetta, mitkä soittimet tukevat ohjausta Saabin ratissa olevista napeista?
Ainakin noihin kauko-ohjausta tukeviin Pioneerin mankkoihin saa sovittimen, millä saa rattinapit toimimaan. Eiköhän sama onnistu muillakin "isommilla" merkeillä..
Aika arvokas tuo Pioneerin sovitepalikka, näyttäisi uppoavan reilu satanen 1DIN kittiin ja kaukosäädinadapteriin...
Väli kymysys! Mites toi auton oma pikkunäyttö toimii mankan vaihdon jälkeen? radio kanava ei varmaan näy? mitenkäs muut esim. keskikulutus, ulkolämpötila yms tiedot?
Saab 900Se Talladega 2.0T
ZAP^ kirjoitti:Väli kymysys! Mites toi auton oma pikkunäyttö toimii mankan vaihdon jälkeen? radio kanava ei varmaan näy? mitenkäs muut esim. keskikulutus, ulkolämpötila yms tiedot?
Auton oma näyttö, eli ajotietokoneyksikkö (SID), jää paikalleen ja muut paitsi radion tiedot näkyvät kuten ennenkin.
Tuosta säilytyslokerosta sen verran että saako mistään muualta kun marmorilta kun olen yrittänyt netistä etsiä eikä ole löytynyt ja lähin marmoritiski olis ilmeisesti mikkelissä?
Tietääkö kukaan onko tämä kehys sopiva vai onko tarkoitettu uudempaan malliin? Vaikuttaisi kyllä sopivalta... hups mihinkäs on linkki hukkunut
Tässä siis linkki http://www.hifikauppa.fi/autohifi/tarvi ... kehys.html
Viimeksi muokannut Mikko.92, Su Touko 13, 2012 09:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
