Syylärin vaihto 9-3
TopiKatti
Syylärin vaihto 9-3
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Oiskohan jollain heittää kuvaa yms. syylärin kiinnityspisteistä/ruuvien paikoista? Ei tunnu irtoavan millään ja osa ruuveista on kyllä sellaisissa paikoissa ettei ite niihin ainakaan käsiksi pääse jos ovat niitä. Taidan kasata koko p**kan ja ajaa koko rotiskon korjaamolle. Tuntuu olevan taas suunnitelun huipentuma kun saa purkaa puoli keulaa jotta saa muilutettua syylärin pois.
Sabanisti
Re: Syylärin vaihto 9-3
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
TopiKatti
Kiitos linkistä, nuo kaikki kuvan mukaiset tehtynä mutta jostain se ottaa kiinni edelleen. Ei tunnu liikkuvan kuin hieman ylälaidastaan. Ei ymmärrä.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Kun putket on irti ja oliko siellä jopa nuot kaks vai neljä ruuvia niin voimaa vaan niin johan lähtee!
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Puskuri irti, kennot irti jäähdyttimestä, flekti irti, jousiklipsut ylärenasta irti, jäähdyttimen kallistus takapuskuria kohti, ylöspäin nosto. Alareunassa on muovitapit, jotka menee runkopalkissa oleviin kumipusliin.
