Sidin näyttö ja silitysrauta?
Bloodysaabath
Viesti Kirjoittaja Bloodysaabath »
Osaisko joku kertoa tästä silitysrautamenetelmästä kun on Saabissa ajotietokoneen näyttö pikselivikainen. Noissa vanhemmissa ketjuissa olevat linkitkään eivät enää toimi.
Hessu
Re: Sidin näyttö ja silitysrauta?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Bloodysaabath kirjoitti:Osaisko joku kertoa tästä silitysrautamenetelmästä kun on Saabissa ajotietokoneen näyttö pikselivikainen.
En tunne silitysrautamenetelmää mutta parin SID:in fiksauksesta kokemukset:
Tapaus 0: SID oli viallinen, laitoin suorilta Simonille korjaukseen ja tuli kuntoon.
Tapaus 1: Kokeilin ensin vetää ribbon-kaapelin kontaktien yli kynällä viivotinta apuna käyttäen. Ei mitään vaikutusta. Sitten juotoskolvilla sama juttu -> pikseleitä hävisi vielä enemmän. Kapistus lähti Simonille.
Tapaus 2: Kuulakynä + viivotin, pari vetoa hiukan eri kohdista kontakteja -> toimii 100%
Ei voi sanoa tämän perusteella vielä mitään muuta kuin että kokeilemalla ei häviä jos on tolkku mukana ettei särje paikkoja.
oliko hiettää nuista pulpetti askarteluista kuvaa jotta osaa vetää viivaa oikeaan kohtaan
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei kannata, toimivin kotikonsti on nauhakaapelin pistely kuulakärkikynällä tai pienen lattapääruuvarin kulmalla. Jokaiseen kontaktiin painaa pari kuoppaa. Lisäksi voi laittaa pätkän vaikka ikkunatiivistettä tuomaan lisäpainetta kaapelille. Kaksi SID:iä olen noin korjannut ja hyvin ovat toimineet jo useamman vuoden.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Korjasin omani painelemalla harpin piikillä piirilevyn ja nauhakaapelin kontaktit. Kaikki pikselit toimivat tämän jälkeen joitain kuukausia, kunnes muutamia pystyrivejä alkoi katoilemaan vähän lämpötilasta riippuen. Sitten lähetin vehkeen Simonille ja kuntoon tuli.
Mulla on ylimääräinen SID1, jossa kaikki pikselit toimii, mutta pari kertaa pidempää matkaa ajettuani (muutama 10 km) häviää pari riviä, kun SID alkaa olla tosi lämmin. Voin siitä luopua 50 eurolla, jos jotakuta kiinnostaa. Tulee halvemmaksi kuin korjauttaminen, ei tarvi vääntää engelskaa, ja laite toimii 99 % ajasta, ja muunakin aikana viesteistä saa toki selvää. YV:llä tavoittaa.
Rattivaihde
Ahaa, tuo lämpötila siis todella vaikuttaa SIDiin. Luulin jo olevani mielisairas kun olen ainakin kaksi kertaa jossain vaiheessa matkaa huomannut että kellosta on hävinnyt kaksoispiste ja sitten kun olen muistanut tarkistaa se on taas ollut tallella...
Täältäkin lähtee varmaankin sidi Englantiin kunhan menee vielä huonompaan kuntoon, puuttuu jo jonkin verran pikseleitä mutta saa vielä selvän...tai siis minä saan, auton toinen käyttäjä on mm. kerran käsittänyt ilmoituksesta "REP AC KEY BATT Y" että avain on huonosti paikallaan, käyttänyt avaimen irti ja käynnistänyt tämän jälkeen uudestaan... :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
SS kirjoitti:Ei kannata, toimivin kotikonsti on nauhakaapelin pistely kuulakärkikynällä tai pienen lattapääruuvarin kulmalla. Jokaiseen kontaktiin painaa pari kuoppaa. Lisäksi voi laittaa pätkän vaikka ikkunatiivistettä tuomaan lisäpainetta kaapelille. Kaksi SID:iä olen noin korjannut ja hyvin ovat toimineet jo useamman vuoden.
jaa a mites jos moottorisahalla pyhkäisee ja vesurilla napsii perään ja laittelee karhuntaljaa lämmikkeeksi tulisko paineita riittävästi? :lol:
niin ei tullut kuvaa moisesta operaatiosta? ei oikein aukene muuten tuo homma?
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Tossa yksi sivusto tosin 9-5 Saabiin...mutta samalla periaatteella toimii kaikissa..
http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
yhteenvetona voinee todeta, että pistelyt ja silitysrautakikat saattaa auttaa vähäksi aikaa tai vähän pidemmäksi, jos ollenkaan. Ongelmana lienee että kaapeli on liitetty jollain liimamaisella aineella joka ajansaatossa pettää.
Itse olen käyttänyt simonilla jo 3 Sidiä ja 2 acc:tä.
Huom, simon antaa elinikäisen takuun työlle, taitaa vaihtaa näytön sekä kaapelit, myös vialliset äänikaapelit ja palaneet lamput.
Olisko ollut yksi tapaus tällä foorumilla vasta, jossa simonille lähetetty takuuseen uusi.
Suosittelen siis simonia varauksetta!
www.saabdisplayrepairs.co.uk
no no nyt on jo toisen makusta
kiitos linkeistä
tturku kirjoitti:yhteenvetona voinee todeta, että pistelyt ja silitysrautakikat saattaa auttaa vähäksi aikaa tai vähän pidemmäksi, jos ollenkaan. Ongelmana lienee että kaapeli on liitetty jollain liimamaisella aineella joka ajansaatossa pettää.
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
Samoin suosittelen Simonia kahden SIDin ja yhden ACC.n kokemuksella. Itsellä kävi niin, että yksi SID osoittautui korjauksen jälkeen pikkuvikaiseksi, jonka johdosta Simon lähetti minulle uuden korjatun kappaleen ilman, että piti tätä viallista kappaletta hänelle toimittaa. Asiantuntevaa, luotettavaa ja nopeaa palvelua, ja takuulupaus todellakin pidetään.
SS
Ei tullut kuvaa, mutta jostain foorumin syövereistä saattaa löytyä samasta aiheesta kuvia. Siis piirilevyn päähän, siihen mihin nauhakaapeli liittyy, tökitään pienet kuopat jokaisen kuparin kohdalle. Tällöin nauhaan tulee pistemäinen kohta josta kaapeli saa kontaktin piirilevyn kupariin. Yhden SID:n korjasin tuolla tavalla 3v sitten, no 1 pystyrivi tuosta jäi pimeäksi, olisi pitänyt joku suikale tuonne väliin laittaa.
Omani korjasin samalla tapaa pari vuotta sitten, mutta laitoin lisäksi pätkän jotain nauhaa antamaan hieman painetta kaapelille, toistaiseksi 100% pikseleistä toimii.
Ei ehkä ihan yhtä luotettava tapa kuin "kunnolla" korjaaminen, mutta eipä tuo toisaalta mitään maksakaan. SID:n irrotus ja avaaminen on aika helppo homma, pientä askaretta.
Muuta: Kiina TECH2
Mikgo
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Piruuttani koitin tuota silitysrauta kikkaa, nyt toimii sidissä taas kaikki pikselit. Saa nähdä vaan että kuinka kauan :)
OG9-3 5d Aero -01
BMW F34 328iX GT
#5427
tulitko ottaneeksi kuvasarjaa operaatiosta :)
Mikgo
No en tietenkään tajunnut... muutenkin kuumehöyryissä tylsyyttäni purin sen sidin :D
Enkä minkään ohjeen mukaan, purin vaan niin kauan että tuli se näytön ja piirilevyn välinen "lattakaapeli" näkyviin. Siitä piirilevyn ja näytön puolelta "juotoksien" kohdalta lämmittelin aikani ja takasin nippuun.
OG9-3 5d Aero -01
BMW F34 328iX GT
#5427
