Pissapoika ongelma
Pissapoika ongelma
Pissapojasta loppui neste, lisäsin vettä ja tuulilasin pesunestettä. Kippas kappas nyt poika ruikkii vain 10 sentin mittaisen lirun. Oon koittanut viritellä noita suuttimia mutta ei vaikutusta. Mikäköhän nyt oikein kusee? Ideoita? Auto on vm2000 93 türbo
Kesällä S, talvella Saab
Re: Pissapoika ongelma
Oletko tarkistanut ettei pissapojan letku ole rutussa mistään kohtaa esim. konepellin välissä?
Saab 9-3 2.0t -01
Tuliko mitään ilmoitusta pesunesteen vähyydestä?
Jos ei, niin
1) takaiskuventtiilit jumissa => puhdistus / uusinta
2) toimiiko pumppu kunnolla?
Jos ei, niin
Juu kyllä tarkistin letkunkin, eikä näyttäisi olevan rutussa missään.... kävi mielessä sellainenkin jos veden mukana on mennyt jotain roskia nestesäiliöön, onko tuota tankkia/letkuja mahdollista puhdistaa mitenkään kovin helposti? Pissapoika lopetti toimintansa juurikin nesteen lisäyksen jälkeen, sitä ennen toimi moitteettomasti.
Juu ajotietokone kyllä valitti että "washer fluid low" ja pumppu humisee ihan normaalin kuuloisesti kun viiksestä kiskoo
Ok, silloin tdn suuttimet tai takaiskut jumissa. Letkua irti järjestelmällisesti ja pesunesteen pumppausta, jotta jumipaikka löytyy. Veikkaus: takaiskuvenassa roskaa.
Oolrait, pitääkin sukeltaa konehuoneen ihmeelliseen maailmaan. *Psakaa* lentää teillä siihen malliin että ei meinaa enää selvitä.
Löytyikös syy?
Itellä 9-5 sama ongelma
Suihku on heikko? Curpisin auttaa.
monesti on hajonnut tai hajoamassa nokka pellissä oleva takaisku
ite olen sen korvannut ihan suoralla jatkoliittimellä
sen jälkeen toimii ihan moitteettomasti.
hiemanhan se hidastaa veden tuloa säiliöltä kun letkut ei ole ihan täynnä kun pääsee liemi valumaan tankkiin päin takasin
eli tulee hieman viivettä mutta iteäni se ei ole haitannut ollenkaan
# 4490
