Aerosta tippunut alahelman muovipalikka (vm.2001)
Tuke
Viesti Kirjoittaja Tuke »
Huomasinpa tosiaan, että jossain kohtaa talvea oli tuo tunkkia varten kyhätty muovipaikka irronnut alahelmasta ja uusi palanen maksaa marmorilla 82e(!!!!). Ennen ku alan noin suolasia makseleen muutaman sentin muovipalikasta, niin onko kellään kokemusta, mistä moisen löytäisi kohtuullisin kustannuksin?
Tai jos on jollain jäänyt nurkkaan pyörimään, niin ostetaan pois!
Kyseessä vasemman puolen etummainen palikka. :saab:
assa
Re: Aerosta tippunut alahelman muovipalikka (vm.2001)
Viesti Kirjoittaja assa »
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-7522
Halvempi ja paljon nopeampi, tuo alatukivarren alla ja kevyt kädenliike (20v käyttänyt hallitunkkia, suurimmalla nousee koko auto).
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Meinasitko assa että tuo tunkki korvaa helmasta puuttuvan muovinpalan?
#3977
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Eipä ole tullut missään vastaan halvemmalla. Joku joskus taisi niitä tehdän itse jollain muotilla mutta sekin lienee historiaa. Itse kävin ostamassa kuskinpuolelle vaimon autoon sellaisen marmorilta juurikin noin 80 eskon hintaan ja on vieläkin asentamatta ja maalaamatta. Toiselta puolelta oli irronnut ja jäänyt sen narun mukaan roikkumaan tossa talvella ja saanut hieman kipeetäkin raapiessaan välillä maahan. Pitäis siis kummatkin maalata...
Sika hinta on kyllä paloilla. Ja pitänee liimata jollain massalla kiinni varmuuden vuoksi tai irroittaa talveksi.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
itse irroitan aina kun menee talvirenkaat alle, eipähän häviä talven aikana.
liimaaminen vähän huono idea kun sen jälkeen tunkkaaminen hankaloittuu huomattavasti. kesällä voisi kuidusta väsätä varalle palikoita.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
assa kirjoitti:http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-7522
Mulla on kotipihan asfaltti sen verran pehmeää, että uppoaa nuo renkaat siihen. Pitää olla joku leveä alusta alla. En tiedä onko eri malleissa eri levyset renkaat. sitten ne pienemmät renkaat ei ole kovin tukevat.
kiupst
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Itsellä ei ollut varaa marmorilta hakee eteen uusia lätkiä mitkä puuttui... Tein vanhasta lumi kolasta XD
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
