Päästöongelmia
östis
Päästöongelmia
Viesti Kirjoittaja östis »
Kävin alkuviikosta katsastamassa autoa ja kaikki meni hyvin kunnes katsastaja katto päästöt. Kone heitti tälläsia lukemia:
Tyhjäkäynti CO % 6.43 HC ppm 340 O2 0.80 CO2 10.7
> 2000rmp CO % +9.99 ( oli varmaa jotai 15 luokkaa ellei enemmän) HC ppm 313 O2 0.27 CO2 7.3
Autossa on kiinni 3" putki JT racekatilla
Onko kenelläkään ollu samankaltaisia ongelma päästöjen suhteen ja mistä kannattaisi alkaa ettii vikoja? Voiko katilla olla mitää vaikutusta tähän ongelmaan jos se ns. pistäis toistepäin tai kääntäisi sitä? :?:
Auto on NG900 vm-96
saab ng900 2.0T stage+?
www.garaget.org/oestis
östis
Re: Päästöongelmia
autossa rupes Check Engine valo palaaman hetki sen jälkeen kun ajoin katsastus konttorista pois! Auto on muuten seissyt viimeset 8kk lämpimässa tallissa kanssa :)
jusa_71
Re: Päästöongelmia
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
veikkaus että ei ole katti kunnolla kuuma
lamdavika
vikakoodit kannattas lukea
# 4490
sohvamies
Re: Päästöongelmia
Viesti Kirjoittaja sohvamies »
östis kirjoitti:
Lambda-vikaan/häiriöön kallistuisin minäkin. Mitään remonttia ei ilmeisesti ole tehty, jossa jako olisi mennyt pieleen..
Katalysaattori ei pysty puhdistamaan tuollaista määrää häkää (CO), eli sen toimivuutta ei voi kun arvailla.
Jorma ja Aero
jcarlson
Re: Päästöongelmia
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
On niin pirun rikkaalla että vähän epätodennäköiseltä tuntuu että olisi vain lambdavika. MAP-anturi, sen letku, tai lämpöanturi rikki. Tai bensanpaineensäädin jumissa.
Oletuksena että kyseessähän on varmaan turbomalli?
Katti ei ole syyllinen, ei pysty tuommoisia seoksia käsittelemään.
östis
Re: Päästöongelmia
joo kyllä on turbomallia, autossa kiinni gt28rs...
jcarlson
Re: Päästöongelmia
Epäilys herää hieman että mitenhän suuttimet ja softa ko. autossa..
östis
Re: Päästöongelmia
tuli tossa mieleen vaa että kun auto on seissy niin kauan ja autossa on vanhat bensat, nii voiko sillä olla jotain merkitystä?!
tomipee
Re: Päästöongelmia
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Itse mittasin koulussa huvikseni et mitä näyttää stage3 ilman kattia, polttaa myös öljyä nyt aika reilusti, ahdin menossa vaihtoon.arvot oli kaikki ok paitsi hc oli joku 180. Et kyl sul jotain vikaa on ku ilman kattiakin menee melkein arvoihin mulla.
Ng900
östis
Re: Päästöongelmia
nyt meni läpi päästöt ja leima tuli! vika oli lamdassa :) :saab:
