ei käynnisty...
putte7
ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja putte7 »
Tulimme bauhassiin ja ajoin parkkiruutuun niin auto sammui kesken kaiken ja ei käynnistynyt enään! Missä vika startti pyörittää ja ajo tietokoneen mukaan kaikki ok. Kiitos avusta
Saab 9-3 2.0t coupe -00 Stage 2
tomipee
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Tolla informaatio määrällä veikkaisin että tankki tyhjä.
Ng900
Re: ei käynnisty...
arvuutellaan lisää bensapumppu sökö.
putte7
Re: ei käynnisty...
Ei ole tankki tyhjä ja sammui kesken ajon! Ja mitää vikaa ei ajotietokoneen mukaan ole!
SS
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos kilometrejä on takana 100…200tkm eikä bensapumppua ole vaihdettu, on se todennäköinen syyllinen. Tankin pohjaa voi kokeilla koputtaa samalla kun starttaa ja/tai kuunnella, suriseeko pumppu (sulakkeetkin kannattaa tarkistaa).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
putte7
Re: ei käynnisty...
Mittarissa on 147000km Ja luulen että bensa pumppu on alkuperänen! Pitää tarkistaa eka sulakkeet huomena! Onneks motonetti on vieressä mihin saabbi jäi :) kiitoksia vastauksista
jusa_71
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pumppu vaihdetaan alakautta taikka sitten pitää tehdä penkin alle lattiaan reikä
hommasta on hyvät kuvat ja ohjeet
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 3&t=122172
# 4490
putte7
Re: ei käynnisty...
Kiitoksia jusa_71 oli selkeä opas täytyypä varmaan huomena vaihtaa! Onko tietoa löytyykö motonetistä ja mihkä hintaan?
tomipee
Re: ei käynnisty...
Motonetin sivuilla näkee mitä ne myy, onko sitä hyllyssä ja kuinka monta, ja vielä senkin että mitä se maksaa
Ng900
petok
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja petok »
Maamerkeistä päätellen autosi simahtanut Pirkkalaan. Jos näin on, niin vaihtoehtoinen pumpun hakupaikka voisi olla Hata-autosähkö Hatanpään valtatiellä. Sieltä hain alkuvuodesta aidon Walbron pumpun. Hinta samaa luokkaa, kuin Motonetissä. Motonetin pumpun eivät nauti suurtakaan luottamusta, kun tätä fortumia lueskelee.
Minuteman
Re: ei käynnisty...
Hatalta saa tosiaan validin pumpun mutta taisi olla niin että siinä tapauksessa täytyy hankkia ulkoisestikin bensiiniä/alkoholia kestävä letku erikseen. Mm. Motonet tarjoaa varmasti uppoasennuksen kestävää SAE30R10 - letkua mutta ainakin Tampereen saldo näyttää tällä hetkellä nollaa. Motonet tarjoaa myös gatesin SAE30R9 -letkua mutta itse Gatesin sivuja urkkimalla sitä taas ei suositella uppoasennuksiin. Mutta vaikka Motonetin saldo olisi nolla niin yleensä haluttu tavara on ollut tilattuna noudettavissa päivän-parin sisään hieman viikonpäivästä riippuen, eli kuinka tavarantoimituksensa kulkevat.
Motonetin tarjoamista asennusosat eli "siansaparoletkun" ja rosteriklemmarit sisältävistä Scantech/Pro Parts sweden seteistä (Taiwan molemmat) on ollut ristiriitaisia kokemuksia, joillakin bensiiniletkut ovat mosahtaneet tankin sisällä n. 5000Km tienoilla, ja toisilla kuten meikäläisellä ko. pumppusetti letkuineen on kestänyt yli 30 000Km. (kop kop)
putte7
Re: ei käynnisty...
Hei kiitoksia hirveesti avusta ja vaivan näöstä :) Menen varmaan huomena motonettiin poikkeen, mutta eka tarkastan sulakkeet :) Juu saabin on pirkkalan bauhaussin parkkipaikalla :)
upi
Re: ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja upi »
Minuteman kirjoitti:Hatalta saa tosiaan validin pumpun mutta taisi olla niin että siinä tapauksessa täytyy hankkia ulkoisestikin bensiiniä/alkoholia kestävä letku erikseen. Mm. Motonet tarjoaa varmasti uppoasennuksen kestävää
Ei tarvitse kumiletkuja, jos käyttää Hatan aitoa pumppua, kun katkaisee muoviputken pumpun liitoskohdan jurmujen läheltä ja lämmittää putkea varovasti ja työntää putken pumpun jurmuliittimeen.
Lopuksi varmistaa liitoksen vielä klemmarilla. ( Klemmari kannattaa pujottaa etukäteen putken ympärille.)
On tehty näin ja hyvin yltää ja pelittää.
Minuteman
Re: ei käynnisty...
Juu ei tarvitse, ja alkuperäisenkin putken voi käyttää sopivasti lyhentämällä ja uudestaan kuumailmapuhallinta tai vesihaudetta käyttämällä. Käsitin kuitenkin että juuri tätä remonttia tehtäneen bauhausin parkkipaikalla ilman em. mahdollisuuksia.
Jos apua tai remppapaikkaa tarvitsee siitä lähistöltä niin YV.
SS
Re: ei käynnisty...
Onko varmaa tietoa, ettei Motonetissa ole nyt saatavilla Walbroa? Tuollaisen hain muutama vuosi sitten Pirkkalan Motonetista. Tosin tuon mukana ei tullut mitään letkua, pelkkä pumppu.
Muuta: Kiina TECH2
