nykii!
putte7
nykii!
Viesti Kirjoittaja putte7 »
Elikkäs eilen vaihdettiin bensapumppu ja virtakasetti ja nytten ku kiihdyttää 2 ja 3 vaihteella kaasupohjassa nii nykii välillä? State 2 on saavissa? Ideoita?
Saab 9-3 2.0t coupe -00 Stage 2
vesa67
Re: nykii!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko Di kasetti takuulla toimiva ?
Entäs onko tulppia vaihdettu ?
Kuka vaihto pumpun, menikö homma putkeen varmasti ?
piva
Re: nykii!
Viesti Kirjoittaja piva »
Ootkos IMM vikaa miettiny oireilee varmaan juur tuossa 3000 rpm paikkeilla vai ? Itsellä diagnosoitu imm vika.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
putte7
Re: nykii!
Di kasetti oli käytetty ja pumpun vaihtoi pariskunta jotka mainostivat motonetissä firmaansa ! Höytämössä oli paikka! Kuu 3000rpm rupee nykii! Kaikki toimi moitteetomasti ennen Ei kasetin ja bensapumpun vaihtoi.
putte7
Re: nykii!
Sä Vesku vaihoit tulpat vuos sitten ja on tullu 25tkm sen jälkeen. Tää on tää vihree coupe
vesa67
Re: nykii!
Käytetty DI kasetti, miten testattu myyjän toimesta ?
Ei kannata vaihdella kuin yksi osa kerrallaan jos haluaa ymmärtää mikä osa aiheuttaa ongelman. Tuu käymään niin haarukoidaan se ongelma esiin.
putte7
Re: nykii!
Kuu mä tuun kerkeekkö huom?
putte7
Re: nykii!
Saabbi jätti tiistaina bauhaussin pihaan ja epäiltiin bensapumppua mikä vaihettiin mutta ei käynnistynyt ja sitten vaihtoivat di kasetin jonka jälkeen oli lähtenyt käyntiin! En tiä testasivatko mitenkään muuten!
dollarihymy
Re: nykii!
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
itellä on samaa vikaa eli kun lähetään kiihdyttää jostai 1500rpm ni nykäsee pari kertaa kun painaa lämän noin 2/3 pohjaan sit ku kierrokset on yli 2000 ni ei oo mitää nykimistä, mistä kannattas alkaa vikaa etsimään? virranjakajan kannen oon vaihtanu ja huomenna ois tarkotus ostaa uus sytytysjohtosarja
autona ng900 -96 2.0 16v vapari
dollarihymy
Re: nykii!
loppuhan se pätkiminen ku vaihto tulpat ja johdot :)
edsel58
Re: nykii!
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Selviskö Putte7 missä oli vika ? Omassa kolkissa samanlaista nykimistä siinä 3000 kiekan kohdilla.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
vesa67
Re: nykii!
Jos sulla on T7 moottori niin hyvinkin vajaatoimiselta ilmamassamittarilta kuulostaa jos tulpat ja kasetti on jo vaihdettu/testattu
nugge
Re: nykii!
Viesti Kirjoittaja nugge »
Saa kyl olla työmotivaatio kohdallaan että lähtee ensimmäisenä testaamatta vaihtaamaan Pumppua kolkkiin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Risto Vee
Re: nykii!
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
nugge kirjoitti:Saa kyl olla työmotivaatio kohdallaan että lähtee ensimmäisenä testaamatta vaihtaamaan Pumppua kolkkiin.
Juu. Femmaan huomattavasti helpompaa... :wink:
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
nugge
Re: nykii!
Risto Vee kirjoitti:
You don't say
