Avain jäi melkein lukkoon.
Jibbo
Viesti Kirjoittaja Jibbo »
Otsikko on huono mutta tilanne on seuraava.
Avain meinasi jäädä luukkon ja pitkällisen painin jälkeen sain sen pois. Nyt on käytössä vara-avain mutta tuota ei ole mukava käyttää. Keskuslukitus erillisessä boxissa. Iso kooltaan jne.
Avain on niin kulunut, että ei meinaa mennä lukkoon eikä saada edes pois.
Mitä tässä on vaihtoehtoina? Saako autoon vielä uudet avaimet?
Autona 2000 9-3
assa
Re: Avain jäi melkein lukkoon.
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.autonavain.fi/ajonesto-tekniikka.php
Jos se kuuluu tuohon 80% niin saa, NG 900 sain pikasuutarilta ja toimii hyvin.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Hieman on takerrellut. Ruiskutin sinne koloseen lukkoöljyä, auttanee jonkin verran.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Muistan lukeneeni jossain(täällä?) että virtalukkoon ei kannata mitään öljyjä laittaa ilman että on varautunut virtalukon irroittamiseen+puhdistamiseen, mahd. korjaamiseen.
Syynä tais olla että lukkoon kerääntynyt lika lähtee liikkeelle ja kuluneessa pesässä sitten tekee pahempaa haittaa. Korjatkaa jos muistan väärin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
kostape
Voi, voi mokausta, saattaa tulla kalliiksi.
Tuttavan saksalaiseen pakuun merkkihuolto vaihtoi virtalukon, osan hankinta kesti toista viikkoa ja laskun loppusumma oli 1600,00 kaikkine koodauksineen.
Jibbo
jostain muistan lukeneeni myös että öljyn laittaminen vain pahentaa asiaa. Ja tuota en ole tehnyt.
Pitää käydä kyselemässä paikallisista liikkeistä tuota avainta. Nyt on käytössä tuo vara-avain missä on erillisenä tuo "ohjaus". Turhan iso paketti :)
Käytössä siis kuvassa vasemmalla olevat nyt. Kuva
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
virtalukon purkaminen ja terävien särmien viilaaminen haitoista pois luultavasti auttaa asiaan.
Kannattaa sitte olla tarkkana että haitat tulee omille paikoillensa takas.
assa
"Syynä tais olla että lukkoon kerääntynyt lika lähtee liikkeelle ja kuluneessa pesässä sitten tekee pahempaa haittaa. Korjatkaa jos muistan väärin."
Minusta tuo on (essonbaarin) juttuja, likaisuus ja kuluneisuus on autokohtainen, minulle ei ole koskaan huonontunut, jopa muuttunut uudenveroiseksikin lukot, samat uskomukset vaihde/moottori öljyissä kun laitat erivalmistajan öljyä niin auto hajoaa ?
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Tämä tarina on tosi. Eikä siitä ole puhuttu essonbaarissa. Auto 900 -98, ajettu 220 tkm. Virtalukko takerteli pariinkin otteeseen, kolmannella kerralla ruiskutin sinne CRC:tä, avaimet olivat taskussa. Ja pysyivät. Eli avaimia ei saanut enää laitettua virtalukkoon, vasaraa en ottanut avuksi. Lukkopatruuna uusiksi. Ehkä siihen avaimeen vois vähän sivellä ohutta öljyä... Jos välttämättä haluaa.
nmikael
Viesti Kirjoittaja nmikael »
Ei missään nimessä öljyä virtalukkoon, vaikka olisikin lukkoöjyä. Vetää lukon aivan juntturaan, omakohtainen kokemus parin kuukauden takaa.. :D
9-3 turbo sport
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Yksi kokemus lisää vanhasta kuluneesta lukosta.
Irroittelin purkuautosta vanhan väljän lukon, joka toimi ja kääntyi avaimellaan normaalisti, eli kääntyi mukisematta. Avain oli kylläkin sen verran kulunut, että lähti irti jo missä asennossa tahansa, eli ihan priimasta ei voinut puhua :lol:
Putsasin lukon bkakecleanerilla ja öljysin hyvin, jonka jälkeen avain ei enää kääntynyt lukossa :mrgreen:
Avain Meni kyllä pohjaan kuin rasvattu, mutta ei kääntynyt, ellei sitten kiertänyt kevyesti ja heilutanut avainta pari kertaan samaan aikaan lappeellaan edestakaisin, eli avain esitti leveämpää. Sitten kääntyy 1-2 sekunnin heiluttelun jäljeen normaalisti.
Summasummarum. Lika voi kompensoida kulumista, eli ei parane aina poistella :lol:
assa
"Summasummarum. Lika voi kompensoida kulumista, eli ei parane aina poistella :lol:"
Kun teettää pikasuutarilla uuden avaimen samalla, ei paljoa maksa, kaksi vuotta jo ajettu putsatulla ja öljytyllä lukolla ;)
