Katalysaattorin paikan vaihto
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tuli hankittua JT:n 3" dp (käytettynä), jossa ei ole kattia. Koska rosterin hitsaaminen (kuten mikään muukaan hitsaaminen) ei ole se oma juttuni ja koska tähän -96 vuoden kippoon mokoma katti pitänee asentaa leimasedän mieliksi, niin tulin miettineeksi sen sijoittamista vähän kauemmas moottorista. Tarkemmin siis niiden etummaisten kiinnikkeiden takapuolelle.
Onko tuolla sijainnilla mitään merkitystä? Tarkoitus on ajella etanolilla joka tapauksessa, joten päästöistä ei varmaan ihan ensimmäisenä pomppaa leimalla? Vai mitenkäs muuten tuon kivasti saisi askarreltua paikalleen? Kahdesti vuodessa suoritettava putkijumppa ei houkuttele niin paljon, että pitäisin sitä vaihtoehtona.
jusa_71
Re: Katalysaattorin paikan vaihto
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
veikkaus.
epäilen että jos kattia siirtää taemmaksi niin se ei lämpene kunnolla käyttölämpötilaan
ja jos katti on "kylmä" niin pomppaa päästöistä
# 4490
Azanovix
Etanolillakin?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Etanoli palaa jopa viileämpänä mutta vakiokatti on niin tiheä että takuulla lämpenee riittävästi pikku polkemisella vaikka laitat keskitunneliin. Onhan melkein samanikäisissä tonnareissa katti keskitunnelissa.
Herää kysymys miksi hankit 3" DP:n jos laitat sinne vakiokatin tukkeeksi ? Halpa vaihtoehto voisi olla vaikka http://www.racersplace.fi/tarjoukset.ph ... sub_cat=94
Eikös JT ole useimmiten galvanoitua, saako sitä rosteristakin ?
Azanovix
Ei sinne orkkista ole tarkoitus laittaa, vaan joku mahdollisimman vähän ahdistava. Jotain linkin mukaista.
Niin ei se varmaan ihan virallisesti rosteria ole, mutta jotain "ruostumatonta". Lähinnä siis askarruttaa juuri päästötestien aikaiset arvot, jos katin paikka siirtyy metrin taemmas. Mieluiten jättäisin koko laitoksen pois, mutta leimasetä ei tykkäisi vaikka kuinka olisi etanolia tankissa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Olisikos mitään custom jousto-osa ilman ja kanssa katin? Helppo ja nopea swapata? :mrgreen:
Tietty jos kyseessä JT:n pärs-sisäkkäisliitokset, niin sitten voi olla vähän työläämpi..
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ainakin bensalla jalometallinen race-katti saatiin lämmiteltyä paikallaan kierrättämällä, että meni hyvin päästörajoihin. Katti oli siis juurikin vanhemman tonnarin katin tilalla, joissa näissä T5.5 koneissa on jousto-osa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Azanovix
Hook kirjoitti:Olisikos mitään custom jousto-osa ilman ja kanssa katin? Helppo ja nopea swapata? :mrgreen:
Jokin tällainenkin voisi toimia, joskaan en tiedä, miksi se pitäisi sieltä välillä pois saada. Vakioturbolla ei taida katti olla ensimmäinen ahdistava tekijä. :mrgreen:
Tosiaan JT:n dp (sisäkkäisliitos) ja ferritan catback (palloliitos), mutta jotain puuttuu välistä. Täytynee kömpiä auton alle tutkimaan, minkälaista mutkaa ja vähemmän mutkaa tarvitaan.
Azanovix
Suunnitelmat elävät.
Näillä näkymin pistetään putki alle ilman kattia ja jumpataan sitten hetkeksi aikaa paikalleen ennen leimaa. Tämä ratkaisu siksi, että tuo kovasti mainostettu Racersplace teki täydelliset oharit: A) en löytänyt ko. osoitteesta koko liikettä (jotain Ristikiven teollisuusaluetta jossain keskellä pöndeä) ja lisäksi B) oli tilannut kyseisen osan noudettavana muutama viikko sitten; ei ollut tullut mitään kuittausta missään vaiheessa ja tänään sitten oikeassa osoitteessa palloillessani soitin hemmolle, joka totesi, ettei sellaista tähän hätään löydy suoraan mutta ehkä jo ensi viikolla. Minä siihen, että pidä tunkkis, kun putki menee alle huomenna niin ensi viikko tulee vähän myöhässä. :D
Mutta askarrellaan askarrellaan. Eiköhän tuosta jonkinlainen paketti saada aikaiseksi.
jull3
Viesti Kirjoittaja jull3 »
Itellä ei meinannu katti lämmetä tarpeeks kun ton KL racingin putkiston laitoin niin ei muuta kun kieriteltiin lämpösuojanauhaa ahtimelta katille koko matka ja vielä kattikin niin johan lämpeni riittävästi että sai päästöistä läpi :lol:
Tiedä sitte voisko tosta lämpösuojasta sielä putken ympärillä olla jotain haittaa. . ei varmaa ainakaa vielä kun kärryä ei ole niin viritelty että pakolämmöt ois erityisen korkeet.
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
Coltti
Jos se lämpösuoja on vedetty ruostuvan putken päälle, voi ruostuttaa sen aika nopeastikin puhki.
Kerran nähnyt pakosarjan joka tehty mustasta raudasta ja kääritty lämpösuojaan. 10tkm ajolla oli monesta kohdasta ruostunut ja palanut puhki, kun tulee vielä älytön lämpökuormakin jatkuvasti siihen metalliin, kun ei ajoviima yhtään jäähdytä...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
