9-3 ravistaa ja lonksuu
Tervehdys,
Alkaa ilmeisesti kolkin alusta antautumaan, kun kaikenlaisia kolinoita ja "välyksiä" ilmestyy kilometrien kertyessä.
Osaisiko joku sanoa, että mistä johtuu ohjauksen ravistus, kun 80-90 vauhdissa laittaa kytkimen pohjaan?
Toinen asia, jonka olen pistänyt merkille on, kun parkkipaikalla joutuu vekslaamaan ja kun vaihtaa menosuuntaa niin vasemmalta edestä kuuluu loksahdus, kun on ensin ajanut pakilla ja vaihtaa ykköselle tai toiste päin. Mistähän tämä mahtaa johtua?
Onko noita puslia järkeä lähteä vaihtamaan yksitellen vai vaihtaa saman tien tukivarsi jos on väljää puslissa? Paljonko maksaa tukivarret marmorilla, kannattaako harkita tarvikkeita?
Re: 9-3 ravistaa ja lonksuu
Jaa, itse uskallan veikata vetoakselin holkkia, jollei sitä ole vaihdettu. Vaihteistoöljyn tihkuminen ulos on myös yksi tuntomerkki.
Katso esim. keskustelua http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=holkki
ja tässä foorumilaisen kuvia remontista
https://picasaweb.google.com/s.makimant ... kiremontti
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
tukivarsi marmorilla tain olla jotain 440€ luokkaa
kannattaako hankkia muualta
soittele
soittele
# 4490
- "Hirsch"
ja kannattaako ostaa käytettynä jos motonetista saa 160€.
Viimeksi uusi motonetissa oli 99 euroa..
Voiko tuo holkki olla väljä jo 162 tkm jälkeen? Täytyy katsoa, että hukkaako loota öljyä jostain, ainakaan toistaiseksi en ole vuotoa havainnut ja korjaamolla vaihtoivat laatikko-öljyt talvella joten voisin kuvitella että asentaja olisi moisen huomannut.
Itse en jaksaisi alkaa moisiin remppoihin ja yritin Välimaallekin laittaa sähköpostia, mutta eipä tuolta mitään kuulunut. Ilmeisesti näihin pienempiin korjaamoihin pitäs roikkua puhelimen varressa, että saisi jotain vastausta kyselyihin. Tuossahan on toki se huono, että esim. suullinen hinta-arvio ei ihan kauheasti pidä, jos tulee erimielisyyksiä laskun loppusummasta.
Nuo motonetin tukivarret lienee Professional parts Swedenin valmistamia?! Onko kokemuksia kestävyydestä?
Soitteles Holmbergille http://www.cylex.fi/yritys/autohuolto-h ... 63732.html
Mulla on nyt neljättä vuotta motonetin alatukivarret, viikon päästä leima kerron sitten vieläkö kestää.
Pyöreät 120tkm & 6 vuotta kesti muistaakseni scan-tech pussista laitettu tukivarsi/pallonivel. Rasvojen laatua ja määrää ei tullut tarkistettua, kun alle vaihtui. Olisi pitänyt aikanaan paremmin korjata alkuperäisen nivelen kumi, kun toisella puolella on vielä alkuperäinen ja 273tkm ajettu.
Miten tuon suojakumin saa korjattua? Vai saako jostain ostettua pelkkiä suojakumeja?patse kirjoitti:Pyöreät 120tkm & 6 vuotta kesti muistaakseni scan-tech pussista laitettu tukivarsi/pallonivel. Rasvojen laatua ja määrää ei tullut tarkistettua, kun alle vaihtui. Olisi pitänyt aikanaan paremmin korjata alkuperäisen nivelen kumi, kun toisella puolella on vielä alkuperäinen ja 273tkm ajettu.
Volvo V60 D4 -14
Soitin Holmbergille ja hän on laittamassa putiikkia kiinni kesäloman ajaksi. Katsotaan, että löytävätkö Hyvinkäällä vetareista tai tukivarsista jotain kriittistä. Ainakin vasemman vetarin ympäristö laatikossa näytti hieman öljyiseltä.
Muutama vuosi sitten sain PPS:n pussissa olevan, nyt 70tkm jälkeen ainakin toinen alapallo on väljä. Tosin originaalikin kesti ihan yhtä huonosti.Nuo motonetin tukivarret lienee Professional parts Swedenin valmistamia?! Onko kokemuksia kestävyydestä?
Eilein hain taas uuden, tällä kertaa sain Meylen laatikkoon pakatun tukivarren. Motonetissa siis saattaa olla kumpaa tahansa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Oletko kattonut jousijaloista iskarin yläpään kiinnityksen, että ei ole murtunut? Minulla kun ei ollut aikanaan tietoakaan tuosta jousijalkaongelmasta kun se itseltä hajosi niin ensin vain alkuun ihmettelin että mistä tommoset kolahdukset tuleeCona kirjoitti: Toinen asia, jonka olen pistänyt merkille on, kun parkkipaikalla joutuu vekslaamaan ja kun vaihtaa menosuuntaa niin vasemmalta edestä kuuluu loksahdus, kun on ensin ajanut pakilla ja vaihtaa ykköselle tai toiste päin. Mistähän tämä mahtaa johtua?
esim. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... jousijalka
ja jotain kuvasarjaa http://lahtisen.kuvat.fi/kuvat/Misc/Saa ... mppa+2011/
hyvä muistaaa toi mitä toisessa ketjussa mainittiin, että tuo kuvissa käytetty menetelmä että vanha iskari on ohjurina kun hitsaa, on vähintään kyseenalainen eli vaarallinen.
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
vm -99 B204R
En muista oliko tuolloin vielä tarjolla pelkkää kumia, mutta vanhasta mitat ja suunta Motonetin, Korja-kumin & etc. nettisivuille ja yleismallisia nivelensuojakumeja ihmettelemään.novice kirjoitti:Miten tuon suojakumin saa korjattua? Vai saako jostain ostettua pelkkiä suojakumeja?
Kyllä suojakumeja löytyy marmoritiskiltä.
