ng900 turbo takajarrut
Onko 97 vuoden autossa takasatuloissa mäntä painettava vai pyöritettävä? Kövin hakee levyt, palat, kengät ja asennussarjat kengille ja pitäis remppa aloittaa, mut mietin vaa et onko mäntä pyöritettävä, et riittääkö isot pihdit vai miten saan männä puristettua sisään?
Ng900
Re: ng900 turbo takajarrut
Ei tarvi pyörittää, ihan pihdeillä vo puristaa mäntää sisään.
Mutta käsijarrukengät pitää rummun sisältä löysätä että saat vanhat levyt vedettyä pois paikaltaan, kengät ovat kuluneet uraan sen verran ettei tule ihan noin vaan.
"et riittääkö isot pihdit vai miten saan männä puristettua sisään?"
Omastani en saanut puristettua kasaan (ruosteiset), jouduin vaihtamaan sylinterit uusiin.
vanha jarrupala + vinka (puristin jolla puristetaan vaikka lautoja yhteen)
jumi sylintereihin auttaa putsaaminen useasti.
satula pöydälle ja jarruletkun reijästä paineilmaa (äläkä jätä näppejä väliin)
mäntä losahtaa ulos.
hyvin hienolla santikalla epäpuhtauksia pois ja ei ku kasaan
samalla helppo vaihtaa männänvarren suojakumit vai millä nimellä onkaan
muista ilmata jarrut
# 4490
Vika olen kotiolosuhteissa käyttänytkin, sil onnistu jopa golfin jarrut jossa oli pyörittettävä mäntä, ku vinkan pääkin pyöri kiristettäessä.
Uudet tiivisteetkin tuli ostettua satuloihin, kässäri ei pidä juuri ollenkaan, levyt ihan ruosteessa, apukuskin puolelta levyssä näkyy semmonen syvä 2cm leveä railo josta pala ottaa kiinni, muuten ruosteessa
Vissiin aika tehdä vähän remonttia.
Ng900
Hyvin meni pienilläkin papukaijapihdeillä männät sisään.
Tuo käsijarru sit olikin melkoinen
Kaveri avuksi niin saa laitettua, yksin tehdessä lähellä mahdottomuutta
Ng900
mikäs hankaluus oli käsijarrun kanssa
# 4490
Kenkien laitto paikalleen, ku se lukitustappi tulee takaata ja sitä tarvitsee pitää paikallaan ettei pyöri ta työnny pois, ja samalla painaa se jousi siifen kasaan ja painaa se lukituslautanen paikalleen. Tähän on varmaa oikeita työkaluja joilla onnistuu yksinkin, mutta perus papukaija pihdeillä tarvitsee kyllä kaverin.
Ng900
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jossakin oli kuva että oli nippusiteel jousi kasassa.
Käsijarruhan tulisi ilmeisesti säätää niin että vaijerit löysälle, sitten rummusta säätää kengät melkein kiinni ja sitten vaijerista tiukkaa loput? Ei oikeen tuppaa onnistumaan siitä levyssä olevasta pienestä reiästä toi käsijarrun säätö, ruuvari siitä mahtuu kyllä sisään mutta ei sillä saa pyöritettyä sitäö säätörullaa, se jousi ottaa kiinni siihen rullaan sen verran ettei saa pyöritettyä. Varmaan riittää että levy irtonaisena säätää kengät lähelle että levy on nahkea menemään paikalleen ja sit tiukkaa vaijerista loput?
Ng900
like_a_glove
- "Hirsch"
kyllä sen säätörullan pitäis pyöriä sen jousen kanssa...se jousihan on just se mikä sen säädön pitää paikallaan. mutta ehdottamasi metodi varmaa ihan ok myös...pääasia että se känkkä pitää.
hyvää siitä tuskin saa koskaan...ns. tyyppivika.
Joo siltä toi vaikuttaa että hyvää siitä ei voi saada. Tein ensiksi väärinpäin, eli säädin oikeastaan vaan vaijerista kässärin ja oli tiukka ja melkein jopa hyvä, no kuskin puolen takarengas lukkiutuu taakseppäin pyörittäessä satunnaisesti
Ei muuta ku vaijeri löysälle ja uutta yritystä
Ng900
No rupesihan se käsijarrukin pitämään. Maltti on valttia tässä hommassa
Ng900
