osa kajareista mykkänä, mikä syynä
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
oikea puoli toimii ( ainakin etu ja taka, ovesta en ole varma) ja vasen takakajari. onko kolkin radiossa vain 2 pääteastetta eli oikea/ vasen ( liekö oikea termi), eli voiko tuosta päätellä, että vika on kajareissa/ niiden syötöissä?
Jos ei voi päätellä, niin missä yleisin/ todennäköisin vika voisi olla?
Edellisellä omistajalla lie ollut lisävaffari yms mukavaa, koska siitä muistona on jerkkumainen virtasyöttöpiuha ja piuharäpellyksiä jäänyt takabaksiin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
karg
Re: osa kajareista mykkänä, mikä syynä
Viesti Kirjoittaja karg »
Kantsii testata johtosarja, että onko katkoksia jonnekin suuntaan. Toki voi olla kajarit luukutettu huonoks tai sitten mankka on sökö ellei oo sitte säkällä balanssi vaan säädetty oikeaan reunaan.
Alexzi
Viesti Kirjoittaja Alexzi »
Paristolla voi nopeesti testaa kuuluuko siitä kaiuttimesta mitään eli onko johto kunnossa.
9-3 SC
stara
no niin, "helteiden" helpotettua:::
Tilanne:: vain oikea ovikajari soi ja molemmat takakajarit...
Lopultakin kampesin etukajareiden suojukset irti::: ylläri:: ei siellä mitään kajareita ollut enää, susihukka oli vienyt!! :o
ei ihme, jos ei peli soi.... piuhojakaan ei näkynyt.??
Olisiko silleen, jotta piuhoja on JOTENKIN ?? käytetty ovikajareille eli ajateltu, että sinne saa suuremmat tms. ( sinänsä väärin, koska eikös AS2 versiossakin ole oviin valmiit piuhat ??
Samalla siihen ovikajarin yhteyteen on sellaiset pienet pallokajarit istutettu, mikä on moisten funktio?? tuskin mitään vakioita ??pitää oviverhoilut avata, jotta viisastuu, jos vaikka olisi vaan piuha irti ...
Jos saan tuon kuskin ovikajarin soimaan, niin sekin mulle riittäisi . ( jos sielläkään nyt on mitään muuta kuin esim lappu "kilroy kävi täällä" :mrgreen:
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Kyllä näissä kolkeissa ainakin kaikissa menee mankalta oviin kaiuttimenjohdot ja itselläni ei ollut ovissa kaiutinta vakiona.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Olisiko niin että ne pienet pallokajarit ovat diskantit ja ovista löytyy sitten kaiutinpaikoilta midbassot, sitten ovien sisältä voisi vielä löytyä jakosuotimet ja niistä piuhat noille kaiuttimille?
Veikkaisin että oviin on laitettu 2-tie erillissarjat ja kojelaudan kaiuttimet on nakattu mäkeen...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Hessue
Viesti Kirjoittaja Hessue »
93TJb kirjoitti:Kyllä näissä kolkeissa ainakin kaikissa menee mankalta oviin kaiuttimenjohdot ja itselläni ei ollut ovissa kaiutinta vakiona.
Eipä mene mankalta oviin suoria johtoja, ovista löytyvien johtojen toinen pää tulee kiinni tuohon AS3:n vahvistimeen, mikäli tuota AS3:sta ei autossa ole, niin tuo johdonpää roikkuu irrallaan siellä vänkärinpuolen jalkatilan vieressä olevan muovilevyn takana. Näin oli ainakin itselläni, huomasin tämän kun erillissarjaa asentelin eteen. Alkuperäisenä mulla oli siis ilmeisesti tuo AS2, kun takana+kojelaudalla oli kaiuttimet, mutta vahvistinta tai ovikaiuttimia ei.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Juuri noin, Eli oviin tulee mahdollisesti johdot kajareille, mutta ne eivät tule soittimen liittimiin ollenkaan vaan juuri keskikonsoliin apparin puolelle sen paneelin taakse. Jakosuotimia ei ole ovissa/ ovien kajareissa vaan se AS3 vahvistin sisältää alipäästösuotimen.
AS2 on siis kajarit takana ja kojelaudassa + soitin,
AS3 lisää sen vahvistimen ja oviin midbassot.
AS3 on helppo lisätä jos saat semmoisen jostain käsiin, paketti sisältää vahvarin, johdon vahvarin ja radion välille, ovikaiuttimet ja korotuspalat oviin. Asennus vie ehkä 1-2 tuntia rauhassa tehden, nopea sälli asentaa ehkä 30 minuuttiin.
93TJb
Joo eikun niinhän se näemmä olikin, kun piti itelläki liitellä ne johot mankan liittimeen :D
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
