Flekti ei lähde päälle
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Joo potilas tuo sigun ng900. Flekti ei lähde päälle. Vaihdoin releen(fan low tms.) toiseen samanlaiseen vierestä -> ei vaikutusta. Hyppylangalla releboxista flekti lähtee kyllä päälle eli johdotus releeltä flektille vissiin kunnossa. Joskus voi pelata, mutta yleensä ei ja lämmöt pakkaa nousemaan.
#2819
tami
Re: Flekti ei lähde päälle
Viesti Kirjoittaja tami »
Moottorin kannen päädyssä oleva jäähdytysnesteen lämpötila-anturihan ohjaa tuota flektin käynnistymistä. Olisiko anturin kunnossa vähän jotain sanomista mahdollisesti.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
nahkis
Suite näyttää lämpötilan kaiketi ihan oikein, kun nousee sinne lähemmäs 120asteeseen. Flekti ei siltikään lähde automaattisesti päälle. Taitaa olla jossain 100 asteen tuntumassa, kun pitäisi lähteä päälle. Ymmärsin, että ecuhan loppuviimein sen käskyn antaa releelle koska lähteä.
#2819
tami
Suite (ecu) taitaa ottaa lämpötilamittauksen imusarjan 3-4 pyttyjen välissä olevalta anturilta ja tämä anturi taitaa sinulla toimia oikein kun antaa tuollaisia lukemia.
Mutta kannen päässä oleva lämpöanturi mikä ohjaa flektiä ja mittariston lämpöviisaria taas olisi rikki ja ei mittaa oikein lämpötiloja --> ei käynnistä flektiä...??
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
nahkis
Senverta sain selville, että lämpöanturilta kannen päädystä menee tieto ICE:lle josta sitten mittaristolle ja releelle kaiketi. Olisikin selvä vikakohde noissa jossei mittariston lämpöviisari toimisi, mutta kun se nousee ihan normaalisti puoleenväliin ja jää siihen.
#2819
tami
Lämpöviisarin asennosta huolimatta itse vaihtaisin ensimmäisenä kuitenkin tuon kannen päädyssä olevan anturin joka tapauksessa, varsinkin jos ei ole ko. anturia koskaan aikaisemmin vaihdettu. On sen verran halpa (n. 35€) ja helppo vaihtaa että ainakin anturivian lukisi pois vikakohteista, sen jälkeen sitten vaihtelee ICE-palikoita mahdollisesti.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
nahkis
On vaihdettu ennen käytettyyn kylläkin, mikä taas johtui siitä, että vanha anturi ei sopinut "uuteen" kanteen. Taidan kuitenkin sillä lähteä liikkeelle ennen ICE:n vaihtoa vaikkakin kumma kyllä, että ICE:ltä menisi oikea tieto mittaristolle jos anturi olisi kaput. Eipä tuo käytetty ICE kallis ole mutta vaatinee vain TECHin vaihdettaessa.
#2819
