Kyynärnoja 9-3:seen?
sisu_man
Viesti Kirjoittaja sisu_man »
Elikkä, onko kyseinen toimenpide hankala suorittaa 9-3 Aero Cabrioon? Ja mistä kyynärnoja kannattaisi tilata? Speedparts:sista ainakin saisi, mutta saisko jostain halvemmalla ja meneekö perusmallin noja Aeroon?
MB E280 CDI -07 & 9-3 Aero Cabriolet -01
Ex 9000 2.3 Turbo -93 (280hv)
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
tonyyqi
Re: Kyynärnoja 9-3:seen?
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Itse tilasin keskikyynärnojan ebaysta Valter Ricci nimiseltä käyttäjältä. Tosin ng satkuun, mutta muistaakseni tuo sama käy kolkkiin myös. Hänen firmallaan on kylläkin paljon eri automerkkeihin ja malleihin nimitettyjä kyynärnojia, joten varmaan sieltä löytyy kolkkiin omalla nimelläänsäkkin, joka sitten ainakin sopii. Tulee kiinni siihen säilytyslokeron kannen tilalle. Maksoi posteineen n. 130e
Eroaa orkkiksesta sillä viisiin, että saa liutettua enemmän eteen ja taakse, vaihteiden hämmentäminen onnistu kyynärpää nojalla myös ylemmille vaihteille. Sisältää myös pienen säilytyslokeron, jossa on myös mukiteline.
Orkkiksen jos haluaa niin kannattanee ensin kysellä purkuautoista ja sitten vaihtoehtoja on juurikin Speedparts, PCS tai Parts for Saabs.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
tonyyqi kirjoitti:Itse tilasin keskikyynärnojan ebaysta Valter Ricci nimiseltä käyttäjältä. Tosin ng satkuun, mutta muistaakseni tuo sama käy kolkkiin myös. Hänen firmallaan on kylläkin paljon eri automerkkeihin ja malleihin nimitettyjä kyynärnojia, joten varmaan sieltä löytyy kolkkiin omalla nimelläänsäkkin, joka sitten ainakin sopii. Tulee kiinni siihen säilytyslokeron kannen tilalle. Maksoi posteineen n. 130e
Pariviikkoa sitten laitoin omaan kolkkiini kyynärnojan, PCS:n kautta spedepartsin tuote ja kuvauksesi perusteella vastaa täysin tuota ebaysta tilaamaasi. Hintaa en muista kun tilailin kaikkea muutakin samalla mutta lähellä tuota 130€ sekin oli.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
sisu_man
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... svart.html Olisko se sitte tommonen ku tarvis tilaukseen laittaa? :mrgreen:
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
Timppa
Joo, mutta näkyy olevan "temporary out of stock" eli saattaa kestää tilaaminen. Varmista myös väri ennenkuin tilaat.
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... -grey.html
tuota kotelotonta orkkislirpakkeen päälle laitettavaa näkyy olevan.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Itse olen todella tyytyväinen tuohon speedpartsin kyynänojaan, eikä tuo
mielestäni ollut kovin kallis laatuunsa nähden.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Mulla on kans tossa kolkissa tuo speedpartsin, liukuva kyynärnoja ja ainakin viggenin penkkien kanssa mahtuu olemaan ihan hyvin, vähän hankaa kuskinpenkin selkänojan sivuun, mutta eipä tuo haittaa :)
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
sisu_man
NGpower kirjoitti:Mulla on kans tossa kolkissa tuo speedpartsin, liukuva kyynärnoja ja ainakin viggenin penkkien kanssa mahtuu olemaan ihan hyvin, vähän hankaa kuskinpenkin selkänojan sivuun, mutta eipä tuo haittaa :)
Juu no hyvä itse epäilin kanssa että mahtuuko se Aeron penkkien väliin, mutta kait se sinne saadaan sovitettua.. :D
Ex 9-5 Aero -00
Ex 900 Turbo -87
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
hyvin se sinne mahtuu
kiupst
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Itsellä on preaero nahkasisusta ja hyvin mahtuu täälläkin olemaan :-)Itse ostin kaverin vanhan ni on joku vähän eriväri kun ihan musta mut ei anneta asian haitata :-D
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
Frostwind
Mistä olet tuon käsijarrukahvan nahkaisen suojapussin hankkinut?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
kiupst
Frostwind kirjoitti:Mistä olet tuon käsijarrukahvan nahkaisen suojapussin hankkinut?
Speedpartsilla niitä on myynnissä:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... sa046.html
Ja Pro-carservice myy:
http://www.pro-carservice.com/
Eikun tilaukseen vaan heti kun PCS palaa lomilta 8)
Huom!! Jos tilaat ni katso tarkkaan, niitä voi tilata tilla harmaalla ompeleellakin tai sit perus mustalla! Itse tilasin harmaalla tikkauksella, mut sit jälkeen päin tajusin että vaihdekepin pussia ei saa harmaalla tikkauksella :D Pitää varmaa tilata vaihdekepin pussi ja alkaa itse ompelee harmaata lankaa siihen hifistelyks :D
Aerolook
Klubin jäsen #5252
Frostwind
Onkos speedpartsilla noita vaihdekepin pusseja? Ei ainakaan äkkiä osunut silmään.
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Käsijarrun ja vaihdekepukan nahkaisia suojapusseja löytyy myös Huuto.netistä. En sit tiedä millaisia ovat, mutta voi olla et tilaan syssymmällä sieltä. Hintakaan ei ole paha, reipas 30e/tuote postikuluineen. Tässä linkit
http://www.huuto.net/kohteet/saab-900-_ ... /216760890
http://www.huuto.net/kohteet/saab-class ... /227288660
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
Loyal
Tilasin tollasen vaihdekepin suojapussin ihan mielenkiinnosta... Katsotaan millasta
jälkeä sieltä tulee.
Jäsen 5614
