Nokkaketju 93:seen???
ambro
Viesti Kirjoittaja ambro »
Missähän lähin luotettava ketjun vaihtaja ois vantaan suunnalla, on alkanu kuulua sellasta helinää, että ilmeisesti vaihto aika, 300tonnii just täynnä ja välillä ääni on jo aika pahan kuulosta :( , itse en ymmärrä niistä asioista mitään, mutta näin "pojat" kerto et ois ketju joka helistää pätkittäin??? Kiitos jo etu käteen :D
Zebe
Re: Nokkaketju 93:seen???
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Älä missään nimessä edes ajattele vaihdattavasi pelkkää jakoketjua, tekemällä tuollaisen rempan saatat päästä ongelmasta hetkeksi. Jakopäärempassa tulee vaihtaa täydellinen korjaussarja jakopäähän, sisältäen laahaimet, ketjut, rattaat ja tasapainoakselin osat. Itsellä meinasi kone räjähtää huonosti rempatun jakopään seurauksena, jossa ei kaikki ollut mennyt ihan putkeen. Tätä tosin en ollut itse todellakaan tehnyt.
Suosittelen ottamaan helisevän äänen todella vakavasti, sillä ei voi tietää mitä jakopäässä on tapahtunut tai on tapahtumassa.
Täydellinen jakopään osasarja briteistä neobrosilta ovelle tuotuna n.220 euroa, työt olivat noin 600 euroa sillä aikaa meni 14 tuntia arvioidun 10h sijasta koska tuli pahoja mutkia matkaan. Pcs olisi rempan tehnyt osineen n.1300e.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Zebe kirjoitti:Älä missään nimessä edes ajattele vaihdattavasi pelkkää jakoketjua, tekemällä tuollaisen rempan saatat päästä ongelmasta hetkeksi. Jakopäärempassa tulee vaihtaa täydellinen korjaussarja jakopäähän, sisältäen laahaimet, ketjut, rattaat ja tasapainoakselin osat. Itsellä meinasi kone räjähtää huonosti rempatun jakopään seurauksena, jossa ei kaikki ollut mennyt ihan putkeen. Tätä tosin en ollut itse todellakaan tehnyt.
PCS Olisi tehnyt varmaankin siihen 1300€ ellei olisi niitä mutkia tullu matkaan.
9-3SS 1.8t Vector -08
Zebe
Viestistäsi ei selvinnyt auton vuosimallia, mutta jos on 2000- eteenpäin mustalla di-kasetilla niin edelliset viestit pitävät paikkaansa.
Kvaaq
Viesti Kirjoittaja Kvaaq »
Päivää.
Lainaan tätä ketjua kun asia koskee tuota otsikossa mainittua ketjua :)
Vasta (halvalla) hankitussa MY02 9-3:ssa jakoketju pitää melkoista mekkalaa. Vaihtoon menee. PCS tosiaan antoi homman hintahaarukaksi 1200-1400 euroa. Sisälsi toki osat ja öljypohjan puhdistuksen. Oulussa merkkihuolto (Aine Oy) tarjosi hommaa hintaan 2300 €. On pikkasen tyyristä juu.
Ensinnäkin kiinnostaa korjaamot, jotka tekis homman asiallisesti ja edullisemmin. Oulussa tai PK-seudulla, miksei Tamperekin. Onko suosituksia?
Ja toisena, onko euroalueella kunnollista nettivaraosakauppaa, josta tarvikkeet em remppaan kannattais tilata? Kruunun ja punnan kurssi taitaa olla nyt just vähän epäedullinen.
Saab 9-3 BioPower
VW 1303 S -74
Zebe
http://www.neobrothers.co.uk/timing-bal ... bsa5rk40c2 siitä halvalla täydellinen alkuperäinen jakopään sarja.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Foorumilla on ollut kahdenlaista mielipidettä siitä, kannattaako vaihtaa pelkkä ketju. Ja ihan hyvin perusteltuja, asiantunteviakin. Vanhempieni autoon, 9-5 -04 vaihdettiin vähän niinkuin koemielessä pelkkä ketju muutama kuukausi takaperin. Kaikki näkyvillä oleva oli kunnossa, alaratas vähän arvoitus tietysti. No, saa nähdä. Mittarissa on nyt 270tkm, ja alle 10tkm vuosivauhdilla tuloksi voi raportoida ehkä jo viiden vuoden päästä... :D Koko jakopää remontti 1200-1400 euroa ei ole kieltämättä kallis, kun huomioi työn määrän. Merkkiliikkeiden yli 2000 euron hinnat on jo liikaa tämän hintaluokan autoille.
Zebe
Eipä tuo ongelma kohdistu siihen pelkkään jakoketjuun ja sen rattaisiin, vaan myös tasapainoakselin osiin joissa se ongelma useasti onkin. Vanhat kuluneet rattaat syövät uutta ketjua jokatapauksessa nopeammin. Typerää säästää tuossa asiassa, ainakin jos aikoo pitää auton itsellään.
ambro
93:seni on 1999 vm. siis onko ohjeet silloin toisenlaiset??
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos hinta nousee tuhansiin, niin kannattaa kysyä myös saabianti. Ja tietysti vähämaa hyvinkää.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
ambro
Kiitos vastauksista. Kun auton arvo on jo vähemmän kun nokka remppa niin ei kai sitä sit kannata ees tehdä, siispä ajelen sen loppuun ja sillä sipuli 8O !!!
Naxu
Olen minä tehnyt kalliitakin remppoja autoon vaikka ei kannata. Eipähän tarvitse koko ajan alkaa mieleiseksi tekemistä alusta. Jos auto on muuten mieluinen, niin jakopää remppa on pikku juttu, vaikka maksaisi tonnin.
Jäsen #4473, Tech 2
MPW
Viesti Kirjoittaja MPW »
Mistäs noita ketjuja saisi nopeasti/ edullisesti.... itellä jakopää nyt auki ja tulikin ilmi että rattaat niin kuluneet että ei kannata laittaa pelkkää ketjua... No Neo brothersilta on sarja loppu, speedpartsin pojat lomilla ja pcs lomilla... Merkki liikkeessä nokka rattaat 130€/kpl ja ala ratas 110€/kpl ja kun noista muista liikkeistä saisi koko satsin sataseen!
9-3 2.0t -01 BioPower
ambro
Naxu kirjoitti:Olen minä tehnyt kalliitakin remppoja autoon vaikka ei kannata. Eipähän tarvitse koko ajan alkaa mieleiseksi tekemistä alusta. Jos auto on muuten mieluinen, niin jakopää remppa on pikku juttu, vaikka maksaisi tonnin.
:D Itse en ole autoremppa miehiä, jokainen tekee mitä osaa :) ,kohdallani paras ratkaisu näyttää olevan ostaa koko 93:nen eikä vaan jakopäätä :lol: vanha purkaamoon ja ehjenpää saabia pihaan,tämä oli ensimmäinen saab minulla ja erittäin luotettava vaikka huollotkin niin ja näin :( , kestävä peli!!! :D
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Merkkiliikkeestä koko satsi.
