Automaatti-ilmastoinnin "ominaisuus"
Saako tuota ilmastoinnin flektiä/kompuraa millään konstilla pyörimään vain silloin kun sitä oikeasti tarvittais?
Noin oletuksenahan tuo pörrää melkein koko ajan vaikka ei olisi tarvis.
Ohjekirjasta luin että kytkeytymislämpöä saa muutettua 14 asteeseen mutta saisihan se korkeampikin olla.
Vai onko multa jääny jotain huomaamattta?
nugge
- Viesti:
Re: Automaatti-ilmastoinnin "ominaisuus"
"melkein kokoajan" taitaa olla tarvittaes ja lämpötilan säilyttämisen takia.
Kytke manuaalisesti ECON napilla pois/päälle.
9-3SS 1.8t Vector -08
Kompura käynnistyy vähän nollan yläpuolella, mikä on sikäli hyvä että pitkään käyttämätön ilmastointi lakkaa kyllä toimimasta. Ainakin tonnarissa sen saa ohjelmoitua niin, että aina käynnistyksessä menee econ tilaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ilmastointi myös kuivattaa autoon tulevaa ilmaa, joten ilmastoinnilla on muutakin virkaa kuin jäähdytys. Jos nyt jostain syystä haluaa minimoida kompuran pyörimisen, niin ohjelmoi sinne korkeamman kytkeytymislämpötilan. Tosiaan tuon myös voi ohjelmoida käynnistymään startin jälkeen ECON-tilassa (tai ihan missä moodissa haluaa). Ohjelmointi onnistuu ihan niitä nappeja painelemalla, kirjassa ohjeet.
Tosin ihan en ymmärrä, miksi automaatti-ilmastoinnin hyödyt pitää torpata käyttämällä sitä manuaalisesti
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
nugge
- Viesti:
"Syö niin paljo tehuu se ilmastointi"SS kirjoitti: Tosin ihan en ymmärrä, miksi automaatti-ilmastoinnin hyödyt pitää torpata käyttämällä sitä manuaalisesti
Jos kompura jo näillä keleillä pyörii lähes jatkuvasti, niin järjestelmästä lienee kylmäaineet vähissä. Eli leikkaa kohta kiinni ja sillähän siitä sitten pääsee.
Edellinen omistaja on vaihdattanut tohon kompuran pari vuotta takaperin,ja kylmää tulee kyllä reippaasti.
Aineiden vähyyttä tuskin on.
Mutta tuo ECON nappi ei vaikuta mitään mulla...täytyypä perehtyä siihen ohjelmointihommaan..
nugge
- Viesti:
Mistä päättelet että kompura on aktiivinen muuten?
Kun väität ettei ECON tee mitään
Päättelin tosta flektin käynnistä kun se möhisee ihan samanlailla..
Kyllä kompura sammuu econ asennossa. Flektin pyörimiseen joku muu syy. Asiahan on helppo tarkistaa kurkkaamalla pyöriikö se kompura oikeasti.
Jäsen #4473, Tech 2
nugge
- Viesti:
Voi elämän kiesus.
Mikäli 25C+ ulkona ja ajelet kaupunkiajoa niin käy urpokone 90-100C+ = flektipyörii.
/thread
/thread
Totta mooses flektin täytyy pyöriä JOS lämpötila sitä vaatii oli tjuurboo tai ei.
Vaikka kone on kylmä ei ECON hiljennä flektiä.täytyy tutkia asiaa..
Menikö jotain ohi? ECON ei kuulukaan hiljentää flektiä, vaan pysäyttää kompura.
No mikä on sitten tuon flektin pyörimisen funktio siinä vaiheessa jos kompura ei pyöri?
Moottorin jäähdyttäminen.
