AIRBAGeista
P.R
AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja P.R »
Onkos 99 mallin kolkissa apumiehen airbagia?
Tarvis laittaa eteen turvaistuin ja missään ei lue ainakaan mitään varoitusta.
Ratti ja sivubägit näyttäis olevan mut haluisin varmistuksen asiaan..
Zebe
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Kylläpä itsellä ainakin on airbag-teksti pelkääjän puolella kun sellainen on. Selviää myös suoraan auton VINistä onko sitä toista bagia vai ei.
P.R
Re: AIRBAGeista
Mikä tuo VINi on?
Luulis tekstin lukevan jos bägi olis joo..
Naxu
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
P.R
Re: AIRBAGeista
Selkis..kiitos!
tturku
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja tturku »
jos apparin puolella on bägi, löytyy airbag teksti hanskalokeron yläpuolelta ja kojelaudan päädyssä vielä tarra apparin puolella, jossa varoitetaan bägistä.
Nm. nokilekassa bägi ja Aerossa ei...
Uitukki
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Huomenna tai ylihuomenna pitäs tulla Matkahuoltoon vakkarimallinen viiksi ja sen asentaminenhan vaatii bagin ja ratin irrotuksen. Mietityttää tuo bagi kun en ole niiden kanssa ollut aiemmin tekemisissä. Mitä bagin irrotuksessa ja asennuksessa pitäs ottaa huomioon?
Edit: Niin ja kyseessä siis allekirjoituksen 9-3 2.0t -01
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
jusa_71
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ei tarvitse bakkia irroittaa
avaat ratinympärys muovit pois ja otat vasemman puolen viiksen irti ja laitat uuden paikoilleen.
tech2 ohjelmoinnin vaatii vakkari
# 4490
vesa67
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
jusa_71 kirjoitti:
Höpö höpö, ei ainakaan tuohon kohteen kolkkii
jmaatta
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tuossa minun OG93:ssa apparin airbagi vissiin disabloitu (ainakin kojetaulun päässä siihen suuntaan viittaava tarra). Mitenhän sen saisi takaisin käyttöön?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Uitukki
Re: AIRBAGeista
jusa_71 kirjoitti:avaat ratinympärys muovit pois ja otat vasemman puolen viiksen irti ja laitat uuden paikoilleen.
Ihan tosi? Mahtava homma jos näin on! Kiitoksia.
amu
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja amu »
Kertokaahan fiksummat, että miksi kaikissa OG9-3:ssa ei ole tuota pelkääjän airbägiä? Tuntuu todella oudolta että on jätetty pois, kun turvavarusteet muuten ovat todella kattavat tuon ikäiseksi autoksi. Kun vanhemmissakin autoissa tuo pelkääjän bägi on ollut jo vakiovarusteena.
9-3 5d SE AT '01 RE85
ippe
Re: AIRBAGeista
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä luulisin että apparin bagi on ollut lisävaruste, OG-kolkeissa ja NG-satkuissa kun näyttäisi aika summittaisesti olevan noita apparin turvatyynyjä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Naxu
Re: AIRBAGeista
Syynä on suomen autoverotus, joka karsii kaiken ylimääräisen pois. Apparin bagi on ollut lisävaruste, josta monikaan uuden ostaja ei ole halunnut maksaa.
Jäsen #4473, Tech 2
