Elikkä NG900 -94? valoissa ongelmaa; oikea takavalo ei pala, oikea parkki ei pala eivätkä kummatkaan rekisterinkilvenvalot pala.
Polttimot on uusittu, ja ainakin takavalo saa vain n.1V jännitettä.
Mittariston valot eivät myöskään toimi kunnolla: kun kääntää virrat pois niin käyvät hetken päällä mutta himmenevät sitten sammuksiin, tämä korjaantuu irrottamalla SID. Se ei vaikuta kuitenkaan muihin valoihin...
Eli kellään vastaavaa tai ajatusta mistä kannattaisi etsiä? Jotenkin epäilen I.C.E. boksia joten onko 9-3:n ice sama? Sellaisesta voisin saada boksin testiin
900 Valot reistaa
Re: 900 Valot reistaa
veikkaanpa että takaluukun johtosarjassa on vika.
boksi ei ole sama
boksi ei ole sama
# 4490
Mistäkohden johtosarja kulkee? Parkki tuskin on yhteydessä siihen enää..jusa_71 kirjoitti:veikkaanpa että takaluukun johtosarjassa on vika.
boksi ei ole sama
Jahas, eli kilvenvalojen sulakkeen vaihtamalla saadaan parkki ja takavalo palamaan, muttei itse kilvenvaloja... Eli mistä kannattaisi ryöstää kilvenvaloille virta?
No jos se kilvenvalon virta pitää jostain ryöstää, niin joku jossa on jatkuva virta kun valot on päällä, valitse itse mistä otat
Ng900
Onhan kilpivalojen maadoitusjohdin ja johtokytkennät moitteettomassa kunnossa? Kilpivalojen runkomaadoituspisteen pitäisi löytyä takakontista takavalon seutuvilta.
