Sid info ja Check oil level?
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Koneeseen vaihdettu öljyt n.1500km sitten. Nyt sid info näyttää joka kerta kun virrat
kytketään, et check oil level... Tarkistin öljyt ja öljyä on mittatikun ylärajaan asti.
Missä mahtaa olla syy tuohon ilmoitukseen? Onko mulla joku öljymäärän tunnistin rikki?
Missä sellanen sijaitsee?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
SS
Re: Sid info ja Check oil level?
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei siellä edes pitäisi olla mitään tunnistinta.
Jos siis kyse OG9-3 bensakoneesta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
kun käännät virrat päälle niin syttyykö öljylampun kuva mittaristoon, ja sammuuko kun moottori on lähtenyt käyntiin ?
Loyal
Joo kyllä se öljykannun valo palaa kun kytken virrat päälle ja sammuu kun käynnistän auton.
Öljypohja ja sihti putsattu myös 1500km sitten..
Viimeksi muokannut Loyal, Ke Elo 01, 2012 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 5614
Loyal
SS kirjoitti:Ei siellä edes pitäisi olla mitään tunnistinta.
Wis näyttää kyllä näköjään, et öljypohjassa etupuolella on oljyn lämpötila-anturi
ja öljymäärän anturi... Anturia ei vaan saa vaihdettua ulkopuolelta, vaan öljypohja pitää
ottaa irti ja sisäpuolelta ruuvata se irti.
Jos sid näyttää tuon herjan ja painan clear nappia, niin pitäisikö sen herjata siitä uudestaan, vai vasta seuraavan kerran kun virrat kytketään?
Jäsen 5614
vesa67
Eikä ole, jos kyse on OG9-3:sta.
Loyal
Joo sori, tuossa wississä lukikin PSG 16 (D223L), mikä lie...?
Eli siellä ei sellasta siis ole... Mistäs tuo sid nyt sitten tiedon saa?
Voiko kyse olla jonkun muun öljyn määrästä? Vaihteisto tms...
Jäsen 5614
Loyal
Eikös tuon sidin pitäisi ilmoittaa tuosta vasta kun kone laitetaan käyntiin?
Sidiin tulee ilmoitus heti kun kytken virrat..
Hookin kanssa keskustelin ja se mainitsi, että autossa voi olla diesel auton sid info..?
Auto on ollu perheellä uudesta asti :) , paitsi että lähetin acc ja sidin englantiin sinne korjaus puljuun vähän aikaa sitten. Oiskohan vaan tehny siellä niin et ottanu mun sidin
korjaus jonoon ja laittanu hyllystä valmiiksi korjatun sidin tilalle, mikä on diesel autosta :lol:
Jäsen 5614
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Voi olla hyvinkin että Simonilla on SIDit menneet sekaisin tai napannut hyllystä suoraan korjatun...
Mahdollista myös että sid luulee auton olevan Diesel. D223L on juurikin tuo 2.2L opelin dieselpata. Dieselin SID luuli aikoinaan että auto oli cabbe :mrgreen:
Kokeiles piruuttas saatko eberin päälle, + ja - samaan aikaan pohjaan auton käydessä pitäis piipata ja näyttöön ilmestyä heater teksti alalaitaan :D
Loyal
Sillon tulee biopower softan tiedot, eli open sidin jutut..
Jäsen 5614
tturku
äh, niin tietty. Mites ajastus? Auto seis virrat pois päältä, + tai - nappia painamalla pitäis eberin ajastuskello ilmestyä. Tosin noita ei tule jos eberiä ei aktivoitu SIDistä. Pohjoismaissahan eber oli kaiketi vakiovaruste aina, tiedä sitten keskieuroopan dieseleitä, niissä tuskin on jos Simonilla vaihtunut se näyttö.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Check Oil Level tulee jos SID-yksikkö on ohjelmoitu dieseliin. Ilmoitus tulee tietyin kilometrivälein eikä mitään tunnistimia ole. Pääsee eroon ohjelmoimalla TECH2:lla SID uudestaan bensakoneiseen.
Tässä taas hyvä esimerkki pienistä eroista, joita eri mallien SIDeissä on. Periaatteessahan SIDit sopii ristiin, mutta tosiasiassahan SID tietää tehtaalta ainakin polttaako auto polttoöljyä vai bensaa, onko katto kova vai kangasta ja onko vaihteisto automaatti vai manuaali.
Automaattivaihteisella ei SID:n kuulu käynnistyksen yhteydessä pyytää painamaan jarrua jarruvalojen testaamiseksi.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Olen ajanut yli 30tkm enkä koskaan saanut check oil level viestiä. Täytyy varmaan lukea ohjekirjaa, vaikka eipä öljyä häviäkään.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Loyal
Täytyypä laittaa simonille palautetta :D
Onkohan noissa dieseli ja bensan sideissä sama varaosanumero?
Jäsen 5614
