12V-pistoke tavaratilaan
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
12V-pistokkeen saamiseksi tavaratilaan on ilmeisesti olemassa jokin alkuperäinen "plug and play" -sarja, mutta sen tarkempaa tietoa en löytänyt. Tietääkö joku osanumeroa tälle sarjalle?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
TommyW
Re: 12V-pistoke tavaratilaan
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Tällä numerolla näyttäisi löytyvän: 400112314
Saabiton Saabisti
ballantine
Kiitokset tästä, mutta näyttää olevan, että tuolle täytyy vetää piuhat kojelaudalta asti, kun muistelin (kuvittelin) takakontin verhoilujen takana olevan ihan valmiin liittimen tälle.
Taitaa tulla siis helpommaksi (ja halvemmaksi) ostaa tarviketupakansytytin ja tehdä ihan custom-viritys ja ottaa sähköt takakontin verhoilujen takaa löytyvästä CD-vaihtajan liittimestä. Lisäksi kun haluaisin, että takakonttiin saisi jatkuvan 12V syötön.
TommyW
Jep, näyttävät tosiaan vetävän johdot eteen saakka:
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 2314fi.pdf
Saabiton Saabisti
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kuinkas paljon aiot virtaa käyttää, cd vaihtajan virransyöttö ei liene kovin järeä...
Yksi vaihtoehto voi löytyä vetokoukun sähkönsyöttöliittimestä joka on vasemman takavalon alapuolella verhoilun alla. Noissahan on joskus kiinteä syöttö sumuvalosignaalin vaihtoehdoksi
ballantine
Tuleeko vetokoukun liittimeen sitten CD-vaihtajaa järeämmät johdot, vaikka on pelkästään peräkärryn sähköille, eli valoille tarkoitettu? Sähköinen kylmälaukku ottaa 12 voltilla sellaiset 5A, joten se tulee olemaan suurin kulutus.
vesa67
lue tarkemmin. Ei valosyöttöä vaan jatkuva sähkönsyöttö jos sellaineen löytyy. Pistokkeessa se kytketään normaalisti sumuvalon tilalle. Eli etsi mitä sieltä mahtaa löytyä, koukun johtosarjallehan on liitin siellä verhoilun alla takalampun alla
ballantine
vesa67 kirjoitti:lue tarkemmin. Ei valosyöttöä vaan jatkuva sähkönsyöttö jos sellaineen löytyy. Pistokkeessa se kytketään normaalisti sumuvalon tilalle.
Meni kyllä ohi ja kovaa, mutta enköhän jonkun tarpeeksi poikkipinta-alaa omaavan johdtimen löydä josta saan jatkuvan 12V. Kiitos kuitenkin.
P.R
Viesti Kirjoittaja P.R »
Voithan vetää akulta oman piuhan konttiin,ei paha homma sekään.
Muistat vaan sulakkeen laittaa heti akun viereen.
Sähköantennin liittimeen tulee jatkuva virta. Toinen napa on tietenkin mankan takaa antennin ohjaus.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Eikös se mene kuitenkin niin, että sähköantennin napaan 1 (rele) tulee 12V silloin kun halutaan ajaa antennia ylöspäin ja napaan 2 jänitettä kun halutaan liikuttaa antennia, eli ei siellä jatkuva 12V ole. Nimimerkillä 2 ruotoa juuri vaihtanut.
Itse katsoisin WISin sähkökaavioista, kummassa on isompi sulake takana, cd-vaihtajan syötössä vai peräkärryn johdoissa ja sen mukaan laittaisin sitä pistoketta.
