Bensapumpun vaihto.
Bensapumpun vaihto.
Omasta ng900 antautui bensapumppu oireista päätellen.
Ajattelin yrittää vaihtaa yläkautta pumpun. Mutta mihin kohdalle se reikä oikein pitäisi tehdää että sattuisi kerralla kohdalle.
Re: Bensapumpun vaihto.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pun+vaihto
Tuossa erään Saabistin foorumille laittamat mainiot ohjeet. Löytyi "Etsi":llä hakusanalla "Bensapumpun vaihto", listassa heti seuraavana tästä ketjusta.
- Viesti:
Oman sekä bensiinitankin,pumppurakenteen,lähiomaisten turvallisuuden kannalta suosittelen alakautta. Eli tankki irti.
9-3SS 1.8t Vector -08
Enpä näe kyllä mitään tarvetta tankin pudotukseen. Miten tuo lisäreikä jo sen olemassaolevan lisäksi muuttaa tilannetta ? Korijäykkyyteen tuossa kohtaa reiällä ei ole mitään merkitystä.
Samanlainen isompi huoltoluukku on vakiona 9-5:ssa josta pumpun oikeasti saa yläkautta leikkelemättä ja samalla tavalla päällä on vain peltinen luukku, lattiamatto ja penkki
Samaa mieltä edellisen kanssa, en näe syytä tankin irrotukseen. Oleellista on kuitenkin olla erittäin huolellinen reiän tukkimisen kanssa - ettei nyt esim. ruuvaa mitään peltiruuveja tankkiin asti tai suoraan bensaputkiin! Korin ja tankin väli on pieni. Todella typerää, ettei huoltoluukkua ole valmiina, vaikka automalli oli tuotannossa 1993-2003. Samalla kaavalla mentiin loppuun asti.
Esimerkiksi bmw:sä on AINAKIN 80 luvun alusta 90 luvun loppuun ollut valmiina tuo huoltoluukku, kuten myös eräässä 95 vuoden pösössä joka mulla oli.
Eli ei varmasti vaikuta turvallisuuteen sen tekeminen. Kunhan ei kämmää mitään asennuksessa, esimerkiksi poraa niitä ruuveja tankkiin tms
Ng900
Kummastelinkin teipattua reikää takapenkin alla,eli nähtävästi omaan kiesiin on
pumppu jo vaihdettu.
Eivät ole tehtaalla ajatellu että näillä joku kahjo ajaa puol miljoonaa
Nyt on reikä penkin alla ja pumppu reiästä ulkona.
Eikun vartumaan jos huomenna uusi pumppu saapuisi asennettavaksi.
Tai edes 100tkmEivät ole tehtaalla ajatellu että näillä joku kahjo ajaa puol miljoonaa
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Älä jätä pumpun kumikaulusta ym. kumiosia makaamaan ilman bensiinikylpyä. Kutistuvat nimenomaan yllättävän äkkiä toivottomaan kuntoon ja takaisinasennus on vähimmillään tuskaa tai lopulta mahdotonta.R900 kirjoitti:Nyt on reikä penkin alla ja pumppu reiästä ulkona.
Mitäs ihmettå. Kurkkasin tonne oman penkin alle. Siinä on lattiamatossa leikattu semmonen U:n muotoinen viilto, kurkkasin sen alle niin siinä on musta muovinen lätkä, jonka alta näkyy hieman pari sähköjohtoa, mitähän ihmeen hyötyä tästä tirkistelyreiästä on?! Näytti aika hankalalta leikata se isompi aukko, on tosiaan ne sähköjohdot siinä kivasti hollilla, no toisaalta hyvä että on toi pieni reikä mistä voi siirrellä niitä johtoja et sais leikattua sen isomman reiän
Ng900
Tylysti sanottuna se on Opel Astran pohjalevyn reikä joka ei sovi yhteen Saabin tankin pumppuasetelman kera.
Jumaleissön...onko tosiaa...KERPELE on se geeämmä kyykytäny saabilaisia, oikein vihaksi pistää...*sensuroitu*Minuteman kirjoitti:Tylysti sanottuna se on Opel Astran pohjalevyn reikä joka ei sovi yhteen Saabin tankin pumppuasetelman kera.
Näillä on älyttömän helppoa leikata siisti läppä tuohon eikä jää johdot tai letkut leukojen väliin. Reilu 5 minuuttia ja luukku on valmis.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... uri-12206/
