Auto siis 9-3 vm.98. Nyt takaluukun lukko lopetti lukitsemisen. Eli se ei lukitu, vaikka keskuslukituksesta painaakin ovet kiinni tai pelkästään takaluukun. Asianmukaiset lukitusäänet (kloks-kloks) ja ajoneston tyyttaus kuuluvat, mutta luukku ei lukitu.
Onko tuollainen vika helposti korjattavissa?
Ilmeisesti lukko sinänsä on helpohko irrottaa?
Vai pitäisikö koko lukko vaihtaa?
9-3 takaluukun lukko
900S 2.3 Talladega 1997
Re: 9-3 takaluukun lukko
Oli samanlainen ongelma hiljattain...Käsittääkseni sinullakaan ei tuo takaluukun lukkomoottori toimi ? lukkomoottori on aika helppo irroittaa ja ensimmäsnä kannattaa ehkä tarkistaa ,että lukkomoottorin rele toimii (sijaitsee vilkkureleen vieressä kojelaudan alla). Releen naksumisen kyllä kuulee kun takaluukun lukitusnappia painaa oven vierestä tai avaimesta .Irroitetun moottorin toiminta helpoin testata 12V apujännitteellä syöttämällä liikkuuko salpa .
myös takaluukun rajakytkinten viat voi estää lukitusmoottorin toiminnan
WIS:ssä on kuvailtu keskuslukituksen toiminta ja ohjeet jos sattuu sellaisen omistamaan.
Koko järjestelmässä ei silti ole välttämättä mitään vikaa..itselläni lukkomoottori ei ensin toiminut ja sitten kun irroitin ja testasin toiminnan jännitteellä ja totesin lukkomoottorin toimivaksi ja laitoin takaisin niin sehän toimikin
9-3Aero-01
