follow me home valo
dollarihymy
follow me home valo
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
kui moni on hoksannu tollasen ominaisuuden satkus
eli pakkilukko päälle virta-avain pois kuskin ovi auki räpsäytys pitkiä valoja sit ovi kiinni ni jää palamaan lyhyet valot n.30 sekunnin ajaksi
kiva ominaisuus vaik mulle aika tarpeeton
Mikko.92
Re: follow me home valo
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Mun kolkissa hoksasin sen kun lueskelin ohjekirjaa huvin vuoks. Yhen kerran kokeilin ja sitten se onkin unohtunut :D
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
dollarihymy
Mikko.92 kirjoitti:Mun kolkissa hoksasin sen kun lueskelin ohjekirjaa huvin vuoks. Yhen kerran kokeilin ja sitten se onkin unohtunut :D
itse kans äsken lueskelin ja kävin kokeilemassa :D tulee aina luettua tuota ohjekirjaa ku ei oo muuta tekemistä/tylsää ni sielt löytyy aina vaik mitä uutta :D
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos muistan oikein, lisäksi ajovalokytkin pitää olla yöasennossa jotta follow-me-home toiminne olisi käytössä. Korjatkaa jos muistan väärin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
dollarihymy
torque kirjoitti:Jos muistan oikein, lisäksi ajovalokytkin pitää olla yöasennossa jotta follow-me-home toiminne olisi käytössä. Korjatkaa jos muistan väärin.
mulla toimi ihan normisti ku ajovalokytkin oli väännetty oikeaan viistoon
Mikko.92
dollarihymy kirjoitti:
No näinpä :D
torque
Tuo on ns. yöasento :-) (viiksestä pitkät jää päälle ajossa. Päiväasennossa, vasemmalle, ei)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kas, tääkin toiminto taisi alkaa toimimaan virtalukon putsauksen jälkeen samoten ku automaattinen sisävalojen sytytys avaimen poiston jälkeen. :)
Joskus aiemmin testailin noita molempia juttuja, kun ne on ohjekirjassa mainittuna, mutta eipä toimineet.. luulin vaan että ne puuttuu cabesta syystä tai toisesta. Virtalukon patruuna ei tuohon aikaan noussut yläasentoon.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Joskus tuli rakenneltua tästä "päinvastainen" versio, eli että pitkät valot syttyvät kun lukot avaa kaukosäätimellä, niin näkee mennä autolle pimeässäkin :D Välillä ihan kätevä. Uudemmissahan tällainen on ihan perustoiminto nykyään. Taitaa NG9-3:ssakin olla ainakin erillinen nappi kaukosäätimessä jolla saa jotain ulkovaloja päälle.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
