ysikolkin 1-vaihde ja pakki
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Elikkäs ykkönen ei tahdo välillä mennä päälle, vaan tuntuu jotenkin tahmealta.. :?
Esim kun rullaa valoihin ja painaa kytkimen pohjaan ja yrittää laittaa ykköstä pesään niin ei mene "sujuvasti".. ei kuitenkaan rusahda tms.Sama ongelma pakin kanssa.Pakki kuitenkin aina menee päälle kun liikauttaa autoa muutaman sentin eteenpäin ja yrittää uudestaan.Ja pakki siis ei tee tuota joka kerta.
Auttaisiko vaihteistoöljyjen vaihto? tuskimpa tuohon ikinä on vaihdettu.. :D
Saab 9-3 -00
#5685
tturku
Re: ysikolkin 1-vaihde ja pakki
Viesti Kirjoittaja tturku »
arvauksia peliin, onko kolkeissa ja ng900 ollut myös vaihdekepin nivelten kiinnitysten löystymistä joka aiheuttaisi vastaavia ongelmia?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä veikkaisin että kytkin ei irroita ihan kokonaan, jos vaihteet löytyvät normaalisti kun moottori on sammutettu, niin sitten epäilykset kytkimen suuntaan...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä niihin kolkin niveliinkin välystä tulee, vaihteensiirtäjän liitosta tulipellin edessä voi yrittää kalibroida uudestaan.
Vaiihdekeppi neloselle, kepin damaski ylös niin näkyy reikä kepin edessä olevassa kevytmellikehikossa. Siitä 3-4 mm tanko läpi ja vaihteiston päällä oleva muovitulppa pois ja samanlainen tikku tuosta reistä. Pituutta ainakin 10 cm.
Nyt molemmat päät on kohdistettu ja yläkautta jatkovarrella 13 mm mutteri löysälle tulipellin edestä vaihteensiirtimen jatkoksesta. Vaihdekeppiä voi kokeilla vatkata eri suuntiin löysiä pois, mutteri kireelle, tapit pois ja kokeilee tuleeko jossain kohtaa vaihdot paremmiksi.
Pakissa synkkaongelmaa varmaankin, öljynvaihto voi lieventää.
kake_
Eipä ne sen paremmin toimi moottori sammutettunakaan... siis todella lievää tuo takeltelu :roll:
No koitan nyt ensin vaihtaa ne öljyt ja sitten tuota kepin kalibrointia.. 8)
Saab 9-3 -00
#5685
