Vanteiden sopivuus
ana61
Vanteiden sopivuus
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Siis onko todellakin jotain eroja og9-3 vm:98 ja 03 vanteilla,niin ettei muka ole vaihto kelpoisia?Molemmissahan on esim, sama jako,vannehaun perusteella löytyy jotain eroja?
Timppa
Re: Vanteiden sopivuus
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Eroja on vissiin ET:ssä mutta ei sopivuuteen vaikuttavissa määrin.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
ana61
Ok,kiitti
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Onko kellään kokemusta, että käykö 5 oviseen kolkkiin 225/45/17 renkaalla 8'' leveä vanne, jossa ET 38 ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
j-k
Paljon luettuna foorumilta, ilmeisesti aika tapauskohtaisita, että 5 oviseen raapii tuo 225/45 8'' vanteella.
Partsforsaabilla Ronalin 17x8'' vanteissa kaikissa on ET 35, oletuksena varmaankin 215 rengas.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vaikea sanoa miten tuo 8" leveä vanne vaikuttaa asiaan.
Omassa tidissä kesävanteet on aeron vanteet (three spoke double) ja ne on 7" leveät. 225/45R17 renkailla takaa raapi harmittomasti siihen muoviseen sisäloksuun/takapuskuriin kulmasta, joka kääntyy sisään lokariin. 215/45R17 renkaan nyt alla ja en muista että olis kertaakaan raapaissut. Vastaaavasti taas aerossa jossa viggen puskurit (ja samat aeron vanteet) ei ko. ongelmaa ole. Kummatkin autot 5d.
j-k
Tuli sitten ostettua nuo 17x8'' ET 38. Ennen ostosta sovitin paikoilleen ja vaikkakin rengas oli melko kulunut jäi tilaa silti melkoisesti
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
8" vanteen et on 35 ja rengas 215/45 17. Eli et 38 ei ainakaan ulkoreunasta raavi.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
NG93 ALU50:t 225/45/17 kumeilla heitin tuon OG93 Aeron alle. Muuten hyvä mutta takarenkaat raapii takapuskurin sisäreunassa olevaan muoviin joustoissa ja jos takana istuu porukkaa. Täytyy vähän modailla tai raapiihan nuo tieten pikkuhiljaa itsekin tarvitsemansa tilan. :roll:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tturku
Oma mielipide on että anna raapia. Sama homma oli noiden aeron vanteiden kanssa tidissä. Ajan kanssa loppuu se kiinniottaminen kun kuluu pois. Muovia se vaan on...
jmaatta
Kestääköhän tuohon alustasarjaa pistää eli paheneekohan tilanne oleellisesti?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Timppa
Itsellä koni sportkit (-35mm) ja turbojubilee noilla samoilla puskureilla, rengaskoko aeron vakio 215/45R17 eikä ole koskaan raapaissut kiinni mihinkään. Toki ei ole tullut ajettua viispäällä sataa mihinkään routaheittoon mutta normiajossa toimii moitteetta.
tturku
Niin, unohtui mainita että tidissä on myös konin sport kit. En muista oliko yhtään eroa oliko vakio vai madallettu alusta. Kummankin kanssa mahtui kuitenkin pyörimään ilman haittaa vaikka välillä raapikin. Tarpeeksi kun kuluu se puskurin muoviosa niin ei enää raavi. Nyt oli viime kesän tosin achillekset 215/45r17 koossa alla ja ne ei taida raapia ainakaan.
Eli anna mennä vaan.
ö..speed?
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Mulla on itellä -01 9-3 airo mataluus sarjalla.
Alla 19" vanne 8" leveenä ja et 35
Ei ota mihinkään kiinni ja olen sitä mieltä että ainakin takapää sais tulla ulommas n.2cm
Renkaat on 215/35/19
Komiat pärjää aina, mutta mitä se minuun liittyy?
JJC tuning / Ö..speed? racing / HC garage = Jooseppi group
jmaatta
Erilaiset puskimet ja helmathan -00:ssa ja -01:ssä on että liekö uudemmassa suunniteltu "fiksummin" että mahtuu isommatkin renkaat pyörimään? Sinällään tuo NG:n ET lukema minusta passaa hyvin tähän vanhempaan kun renkaat tulee vähän ulommas mitä vakio ET:llä. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
